display palubneho pocitaca by nebol dolezity, kedze kabelaz a snimace a cidla k tomu nebum zhanat.
budíky z mondea mk3 do fofo mk1
- Janes
zaujimalo by ma, ako by sa to dalo zrealizovat a co vsetko je potrebne k tomu
- Samantus
Re: budíky z mondea mk3 do fofo mk1
Juu, tohle je zajimavy
Martin
Ford Focus Combi 2016 1.6 Ti-VCT
Ford Focus CC 2006 1.6i
- Lari
Taky jsem na tuto fotku kdysi koukal...Pěkný..:-)Tak kdo zkusí mechanickou zaměnitelnost??El. už je potom hračka..
- Janes
mechanicky to tam dat nebude velky problem....ja sa bojim o tu elektricku, kedze ja do toho nevidim az tak
- Rusty-DC
nezabudni na palubovku k dieslom
btw. je to moc dobry napad, ak by si to janes skusil zrealizovat tak sa ihned podel s dojmami
- Janes
no najprv si musim pozistovat ci by sa dalo bez väčších problemov to zapojit....
- Lari
Zapojit určo jo..Schemta jsou,takže v tom bych vědu nehledal...Jen by mě zajímalo,jak to bude mechanicky vypadat...Řekl bych,že Mondi má uplně jinej tvar palubky..
- Janes
bude to vypadat ako tu na obrazku....
nejako sa to tam uz dopasuje, aby to aj vyzeralo
- VH123
Konektor je stejný, při troše štěstí budou stejné i piny. Večer na to určitě v TIS mrknu, protože jsi mě lehce inspiroval. Akorát nevím kudy jde info z teploměru, nádržky ostřikovačů a podobně, asi jsou v tom konektoru u Focusu nevyužité piny. Kolik za budíky z Mondea můžou na vrakáči chtít? Teoreticky by se tím dal zároveň spláchnout i PP, protože ten originální z FF se mi nelíbí jak tvarem tak umístěním - už jsem tam zvyklý na mobil.
Mechanicky si to ale moc neumím představit, přístrojovka z Focusu je dost tvarově jiná a uchycení má taky jinde.
http://www.fordwiki.co.uk/index.php/Fit ... ials_-_Mk3
Vojta
__________________
Mazda 5 CW 2.5 2012
__________________
Mazda 5 CW 2.5 2012
- Janes
diky moc za info...tak ak by som ta poprosil mrkni sa na to este
teoreticky i ten palubny by sa dal vyriesit, ale to by som si musel este zhanat vsetky snimace k tomu a kabelaz kedze ja fofo nemam BC, no uvidime, mozno by sa to dorobilo casom
budiky by som vedel za 50€
to mi je jasne, preto by tam trebalo upravit trosku tie uchytenia a plasty a nejak napasovat a uchytit, ale vyriesit by sa to malo dat....a stalo by to za tu namahu
- VH123
Tak bohužel, konektory vypadají na první pohled stejný, ale ten z Mondea je o 3 řady delší. A namátkou pár pinů patří k úplně jiným skupinám kontrolek. Netvrdím že by to nešlo, ale zas tak jednoduché to teda rozhodně není. Kde jsi sehnal ty obrázky v prvním příspěvku? Není k tomu nějaké další povídání?
Vojta
__________________
Mazda 5 CW 2.5 2012
__________________
Mazda 5 CW 2.5 2012
- Janes
myslel som si ze to nebude pasovat....stacilo by mi spojazdnit otackomer, ukazovatel rychlosti...a display na kilometre
to by sa dalo?
a ten obrazok....to je komplett prestavba focusa.....
motor, prevodovka, brzdy, kabelaz z ford mondeo 2.0 TDCi nachipovany na 180 koni
vpredu: 225/40/18, vzadu: 255/35/18
mozno mi to neda a spojim sa s majitelom ze ho vyskusam, kezde je na predaj
a namotam sa, a bude prestavba na 2.2 TDCi u mna, kedze velkosktou je rovnaky ten motor
- r0mik
nekde tu ma i galerii, kupoval to hotove ze zahranici
edit: tady to je http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... tdci+focus
Focus 2002 RS #1121-radost
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
- VH123
Opravte mne jestli se pletu, ale jestli je tam motor z Mondea, i ŘJ bude z Mondea a asi bude vyměněná i podstatná část elektroinstalace. Obávám se že to jen tak jednoduché nebude. žádné plug & play, spíš f**k & pray.
Vojta
__________________
Mazda 5 CW 2.5 2012
__________________
Mazda 5 CW 2.5 2012
- Janes
no ano, najlepsie je kupit burane mondeo....a sikovneho automechanika, a ide sa na prestavbu
a teraz k teme, ako vidis to zapojenie? vsetko okrem palubneho....
