Asi zadřený motor
Abraxan
ballu
Re: Asi zadřený motor
Záleží, jakou řechtačku máš.
BMW R1100 RT
Bývalo :
Mondeo 2,0L benzín Duratec
Escort 1.6 16V
Bývalo :
Escort 1.6 16V
Abraxan
- petulak
Dost špatný: byl tam olej??? Jestli néé, děkuj jen sám sobě.
- pelen
Uplne zadreny nemusi byt. Dolij olej a po nastartovani poslouchej. Je to stara konstrukce motoru a mohla by chvilku bez oleje vydrzet.
Vetsina ridicu se na mnozstvi oleje alespon obcas podiva.
Abraxan
- pelen
Olej bych vylil - kontroloval bych, zda tam nebude kovovy prach, proplachl a nalil novy olej. Casteji bych pak kontroloval hladinu. Nahly ubytek oleje je snad vysvetlitelny jen, ze nekudy vytekl a predpokladam, ze do spalovaciho prostoru ne.
Abraxan
Podezření je tam i na propálený píst, tak pak dam vedet az to rozeberou...
- V12
Abraxan :
Nemal si ten motor nacipovany "naliatim" mapy parametrov nejakym amaterom ? Toto sa totiz moze stat, ked sa nejaky imbecil chiptuner hra na tazkeho profika a meni mapu mnozstva vstrekovaneho paliva, no akosi pozabudne pozmenit aj dalsie veci. Vysledkom zvysenej davky moze byt neskorsie ukoncenie vstreku, takze nafta sa spaluje na dne piestu. A prave toto moze sposobit jeho prepalenie.
Abraxan
- petulak
Ložiska/ŠÁLY/- budou v K.O. všechny : tzn. vše nové, záleží na stavu kliky. Podle mě, tak 20 000.Ale to je jen odhad.
jen cerpadlo je cca 5000 kc
Abraxan
nj rikal jsem tak 15 - 20 000 jsem ochoten vrazuit do toho motoru pak snad uz neco vydrzi...
ballu
Za těch 20 tyček seženeš motor druhý a jen vyměníš. Ve tvém případě, když to je rozhozený, tak se překroužkovávají písty a přejede se i hlava s výměnou gufer dříků ventilů
BMW R1100 RT
Bývalo :
Escort 1.6 16V
Bývalo :
Escort 1.6 16V
Abraxan
