Zapadlý panel rádia
AdsBot [Google]
Zapadlý panel rádia
Příspěvek od AdsBot [Google] » 04.01.2006 12:54
Zdravím, stala se mi nepøíjemná vìc. V kaslíku, kam si dávám cdèka a panel rádia mi právì onen panel zapadl nìkam za kaslík a ani v servisu ho nenašli. Nemáte nìkdo podobnou zkušenost?
Příspěvek od foki » 04.01.2006 13:56
tak ten kastlik otevri uplne a podivej se poradne . nebo ho odsroubuj
Honza
Příspěvek od Honza » 04.01.2006 16:35
Mně tam jednou zapadly klíče-odšrouboval jsem kastlík a nahmatal jsem je skoro za středovým tunelem.....Je to pár šroubků
FF 1.6 16V Ghia 1999 metla ala Masox :twisted: Eibach,Green Twister....
Chrom
Re: Zapadlý panel rádia
Příspěvek od Chrom » 05.01.2006 13:23
Lukáš píše:Zdravím, stala se mi nepříjemná věc. V kaslíku, kam si dávám cdčka a panel rádia mi právě onen panel zapadl někam za kaslík a ani v servisu ho nenašli. Nemáte někdo podobnou zkušenost?
Zdárek, můžeš fungovat i bez panýlku, akorát ti bude scházet to přepínání, ale to můžeš řešit ovládáním vedle volantu. Já jsem panel ztratil a rádio funguje bez něj. Propoj první a druhý konektor zleva a rádio bude hrát. jo akorát bacha na odpojení baterie, to ten panel potřebuješ na nakódování rádia. čus
Příspěvek od foki » 05.01.2006 13:26
panel je dost draha zalezitost
pelen
Příspěvek od pelen » 17.05.2006 21:22
Dnes jsem schválně panel rádia 6000CD rozmontoval (torx T6). Není v něm žádná elektronika, pokud neuvažuji LED diody na podsvícení. Jsou to jen spínače 2-3-4-5 pomocí vodivé pryže.
Když "označím" kontakty v rádiu po odmontování panelu zleva doprava od 1 do 8, pak:
1 a 2 je trvale propojeno (chrom má pravdu)
spínač 2 spojuje kontakty 4 a 6
spínač 3 spojuje kontakty 3 a 6
spínač 4 spojuje kontakty 4 a 5
spínač 5 spojuje kontakty 3 a 5
7 a 8 jsou pro napájení LED diod
I bez panelu jde rádio po odpojení baterie nakódovat.
Kdyby někdo rozmontoval panel, doporučuji pomocí tvrdé pryže na gumování (šedá část z bílo/šedé) přegumovat zoxidované kontakty na destičce.
