Stránka 1 z 3
Podsviceni radia Sony
Napsal: 15.06.2010 15:39
od trogdor
Cau, potreboval bych poradit jak zvysit intenzitu podsviceni na autoradiu Sony v Mondeu. Steluju tim koleckem vedle volantu, ale s tou maximalni intenzitou je to videt az v seru. Pres den mam prakticky nulovou sanci na displeji prakticky cokoliv precist.
dik za radu!
Re: Podsviceni radia Sony
Napsal: 16.06.2010 12:47
od Vitalish
doporučuju vzadu vozit někoho, kdo ti to přečte. Dělám to tak taky
Jinak ta změna intenzity podsvícení by se mi hodila téže.....
Napsal: 16.06.2010 15:08
od Kóťa
Ono snizi pri zapnutych svetlech intenzitu?
Napsal: 16.06.2010 16:29
od Vitalish
Kóťa:
myslim, že to svítí pořád stejně málo bez ohledu na světla
Napsal: 17.06.2010 08:04
od trogdor
Presne, sviti to porad stejne malo... k veceru uz to jde precist, ale kdyz sviti do kabiny slunko tak je to bez sance
Nevite jestli je to takhle od novoty? Jestli ne, pak by bylo mozny ze se casem zvysil elektr. odpor... (unaveny potenciometr? Pojistka s velkym odporem?).
Napsal: 17.06.2010 22:48
od Vitalish
dneska jsem o tom mluvil s kolegou, který má FoFo II. + stejné radio Sony a je na tom ještě hůř neb Fíkus má radio posazené podstatně výše než Mondeo a tam fakt když svítí slunce není vidět lautr nic....
ale jak pravil klasik: můžem o tom kecat, ale to je tak asi všechno, co s tím můžeme dělat....
Napsal: 18.06.2010 09:55
od trogdor
Auto mam teprv tyden, ale asi to vyleci cas a zvyknu si
Kazdopadne diky za rady!
Napsal: 01.03.2011 09:41
od johnyram
trogdor píše:Auto mam teprv tyden, ale asi to vyleci cas a zvyknu si
To mi od samého začátku taky vadilo, loni jsem namontoval denní svícení, tak je to trochu lepší. Ale stejně pozorovací úhel a přes den je mizerie. Takže nezbývalo, než si zvyknout
Napsal: 01.03.2011 20:50
od Fastr
Potvrzuji, rožnutí světel sníží intenzitu podsvícení rádia SONY. Jedna možnost je denní svícení, nebo odpojit drát od světel k rádiu a bude to svítit stále naplno. U většiny rádií to jde vypnout, ale tady asi ne.
Napsal: 02.03.2011 07:35
od Kóťa
Pokud by jsi odstříhl signál od světel,tak je otázka,jestli Ti nebude jeho intenzita vadit v noci
Napsal: 03.03.2011 20:40
od Fastr
No možné to je, ale ta svítivost není nějak vysoká a navíc je to rádio dost dole a není v zorném poli, takže si myslím, že to nebude tak horké. Leda ten vodič dát ještě přes vypínač někam kde nebude vidět a při noční jízdě ho odpojit. Byl to jen nápad, já to mám tak jak to stvořily ve Fordu.
Napsal: 03.03.2011 21:00
od frantik.17
..nebo nahradit výkonější ledky za staré
Napsal: 04.03.2011 08:59
od Cowley
Jo, tohle mne taky stvalo, a podle autorizaku se s tim neda nic delat
Stejne jako treba s tim ze se to obcas neprobudi. Takze jsem musel jit radikalni cestou jinyho radia
Napsal: 15.07.2011 09:33
od Yeshterr
Netuší někdo, který je to vodič? Nebude to nic složitého to najít měřákem, ale pokud by někdo věděl....když ne, tak to pak EDITnu a napíšu sem barvu
PS: nebude to odstřižení signálu mít vliv na podsvícení rádia celkově??? Teď nemám možnost si to vyzkoušet
EDIT: vyřešeno, více v mojí galérce na straně 6
Napsal: 29.10.2012 12:05
od Mufon
sehnal jsem Sony rádio z Mondea 2009 do svého Focuse. Vše je v pořádku, ale také mi vadí slabé podsvícení. Rozhodl jsem se tedy udělat úpravu podle Yeshterrova návodu.
Hned jsem ale narazil na problém. Dle návodu se má přerušit kontakt
oranžového kabelu. Můj focus má ale konektor se 3
oranžovými kabely
Zkusil jsem je tedy přerušit popořadě (tím že jsem piny přelepil tenkou izolepou, tak aby nedošlo ke kontaktu a nemusel jsem přitom přerušit kabel). 3 oranžové kabely jsou v řadě nad sebou. U prostředního mi to zafungovalo. Jenže..
Po pár dnech ježdění jsem zjistil, že mi nesvítí podsvícení tlačítek. Display tedy svítí stále na max (to jsem chtěl), tlačítka ale nesvítí vůbec.. přikládám foto (lepší jsem nevygooglil)
U Mondea tlačítka svítí? Neporadí někdo co udělat pro to, aby svítila tlačítka a zároveň display maximálním podsvícením? Díky
