Stránka 1 z 1
Autodiagnostika Ford FoCom
Napsal: 12.06.2010 12:52
od zdesy
Vlastním skoro 1,5 roku Ford C Max 2,0TDCi a již jsem vyplázl celkem pěknou sumičku za diagnostiky.
Vrtá mi poslední dobou myšlenka o zakoupení diagnostiky Ford FoCom.
Máte někdo prosím zkušenosti , nebo poznatky , zda se vyplatí investovat do diagnostiky ?
Děkuji za Vaše postřehy. :cry:
Re: Autodiagnostika Ford FoCom
Napsal: 27.09.2011 21:47
od bracha
Škoda, že je toto téma bez odpovědi ... v současné době je tato otázka aktuální pro mě ... jelikož diagnostika je za cca 6500,- a kabel kdyžtak za 999 i s OBD Testerem basic. Jde o to, jestli skutečně plní veškeré slibované funkce tak, jak psáno (mazání chybových hlášení atp.)
Kdybyste někdo znal odpovědi a tak, prosím napište.
Napsal: 27.09.2011 22:59
od 5gear
Napsal: 27.09.2011 23:36
od Tomin123
to 5gear: K tomu potrebujes jeste hw - Ford IDS. Jinak je ti to na nic.
Napsal: 28.09.2011 13:38
od djdekl
bracha: můžu doporučit diagnostiku od Tomina123 :wink:
Napsal: 28.09.2011 20:55
od solfan
djdekl píše:bracha: můžu doporučit diagnostiku od Tomina123 :wink:
suhlasim, bol som, videl som, zistil som... :-)
djdekl, este raz dik :-)
Napsal: 28.09.2011 20:58
od djdekl
Není zač :wink:
Napsal: 29.04.2019 18:18
od stand
Focom / Fcom
Ahoj, děláte někdo s tímto softwarem?
Rád bych od někoho načerpal zkušenosti, třeba mne zajímá jak se dělá inicializace ABS po úpravě BCM, na čtení a mazání závad je to fajn věcička, ale když jsem v zimě zkoušel úpravu, umrtvil jsem si vůz(rv2007), pomohla teda rada Zaqicka na odpojení baterie :nazdravi:
Dík za každou informaci o tomto softu.
Standa
Napsal: 29.04.2019 18:31
od djdekl
Lepsi asi pouzit Forscan + ELMConfig
Napsal: 29.04.2019 18:33
od dusanlulka
Napsal: 29.04.2019 19:02
od stand
dusane, díky za návod budu se tím pročítat..
Re:
Napsal: 29.04.2019 19:49
od jarod72pm
djdekl píše:Lepsi asi pouzit Forscan + ELMConfig
Přesně a kabelů které jsou funkční je víc než dost stačí si jen vybrat podle ceny. :wink:
Napsal: 29.04.2019 20:15
od dusanlulka
Mam Forscan aj FoCom su to fajn programy. (v podstate rovnake)
Mne sa zda FoCom vhodnejsi pre zaciatocnicke experimenty.
Ak sa potrebujes dostat dalej tak ELM Config.(nepouzivat na FOFO III ???)
Napsal: 29.04.2019 20:30
od jarod72pm
ELMconfig dělal Rus hlavně pro FF2 i když to lze použít na další podle menu co tam je. Forscan když už je v češtine tak umí spoustu věcí podobně jako Fordiag a nemusí ho mít zrovna jen začátečník. Jasně některé věci asi nejspíš Fordí diagnostika, ale na domácí potřebu i běžné léčení stačí i tyto softy.
