Autodiagnostika Ford FoCom
Moderátor:foki
zdesy
Příspěvek od zdesy » 12.06.2010 12:52
Vlastním skoro 1,5 roku Ford C Max 2,0TDCi a již jsem vyplázl celkem pěknou sumičku za diagnostiky.
Vrtá mi poslední dobou myšlenka o zakoupení diagnostiky Ford FoCom.
Máte někdo prosím zkušenosti , nebo poznatky , zda se vyplatí investovat do diagnostiky ?
Děkuji za Vaše postřehy. :cry:
bracha
Re: Autodiagnostika Ford FoCom
Příspěvek od bracha » 27.09.2011 21:47
Škoda, že je toto téma bez odpovědi ... v současné době je tato otázka aktuální pro mě ... jelikož diagnostika je za cca 6500,- a kabel kdyžtak za 999 i s OBD Testerem basic. Jde o to, jestli skutečně plní veškeré slibované funkce tak, jak psáno (mazání chybových hlášení atp.)
Kdybyste někdo znal odpovědi a tak, prosím napište.
Tomin123
Příspěvek od Tomin123 » 27.09.2011 23:36
to 5gear: K tomu potrebujes jeste hw - Ford IDS. Jinak je ti to na nic.
Tomin
djdekl
Příspěvek od djdekl » 28.09.2011 13:38
bracha: můžu doporučit diagnostiku od Tomina123 :wink:
solfan
Příspěvek od solfan » 28.09.2011 20:55
djdekl píše:bracha: můžu doporučit diagnostiku od Tomina123 :wink:
suhlasim, bol som, videl som, zistil som... :-)
djdekl, este raz dik :-)
Focus II, 1.8i, 2010
Focus I 3D, 1.6i, 2003
djdekl
Příspěvek od djdekl » 28.09.2011 20:58
Není zač :wink:
stand
Příspěvek od stand » 29.04.2019 18:18
Focom / Fcom
Ahoj, děláte někdo s tímto softwarem?
Rád bych od někoho načerpal zkušenosti, třeba mne zajímá jak se dělá inicializace ABS po úpravě BCM, na čtení a mazání závad je to fajn věcička, ale když jsem v zimě zkoušel úpravu, umrtvil jsem si vůz(rv2007), pomohla teda rada Zaqicka na odpojení baterie :nazdravi:
Dík za každou informaci o tomto softu.
Standa
djdekl
Příspěvek od djdekl » 29.04.2019 18:31
Lepsi asi pouzit Forscan + ELMConfig
dusanlulka
Příspěvek od dusanlulka » 29.04.2019 18:33
stand
Příspěvek od stand » 29.04.2019 19:02
dusane, díky za návod budu se tím pročítat..
jarod72pm
Re:
Příspěvek od jarod72pm » 29.04.2019 19:49
djdekl píše:Lepsi asi pouzit Forscan + ELMConfig
Přesně a kabelů které jsou funkční je víc než dost stačí si jen vybrat podle ceny. :wink:
Byl - Škoda Forman 1.3i
dusanlulka
Příspěvek od dusanlulka » 29.04.2019 20:15
Mam Forscan aj FoCom su to fajn programy. (v podstate rovnake)
Mne sa zda FoCom vhodnejsi pre zaciatocnicke experimenty.
Ak sa potrebujes dostat dalej tak ELM Config.(nepouzivat na FOFO III ???)
jarod72pm
Příspěvek od jarod72pm » 29.04.2019 20:30
ELMconfig dělal Rus hlavně pro FF2 i když to lze použít na další podle menu co tam je. Forscan když už je v češtine tak umí spoustu věcí podobně jako Fordiag a nemusí ho mít zrovna jen začátečník. Jasně některé věci asi nejspíš Fordí diagnostika, ale na domácí potřebu i běžné léčení stačí i tyto softy.
Zpět na „Technické informace + diagnostika“
