opět se na Vás obracím s prosbou o radu. Potřeboval bych zanalyzovat možné příčiny chování mého fokuska. Za jízdy vše funguje zcela jak má, ale problém nastává u parkování a vůbec pomalého manévrování. Auto totiž v malých rychlostech a při malých otáčkách jakoby ztrácí posilovač na volantu a točit s ním jde opravdu ztuha. Jakmile se trochu přidá plyn, volant jakoby povolí a pak jde otáčet jako obvykle lehce. Je to celé doprovázené skřípavě-bručivým zvukem zpod kapoty, který patří do kategorie nepřirozených. Rád si přečtu jakýkoli názor ohledně toho, co to může způsobovat - nejradši budu, když to bude něco lehčího jako výměna oleje v servu
Poraďte prosím
Wixix
Poraďte prosím
Zdravím,
ale bojím se horšího. Děkuji za Váš čas.
Ford Focus 1.8 16V 85kW Zetec 1999
- Vitalish
Re: Poraďte prosím
kontroloval jsi hladinu media v posilovači? Nemá to tlak, takže to v otáčkách funguje a na volnoběh ne.
- petulak
Re: Poraďte prosím
Tod, právě naopak: ve vyšších otáčkach to teda funguje, to znamená, že čerpadlo dosahuje správného tlaku, při nišších otáčkách nemá čerpadlo správnou funkci. Tj. : opotřebované čerpadlo. Při niších otáčkách je spotřeba nasávaného oleje malá. A neb může být špatný oběhový ventil, který ti propouští při plném dorazu rejdu olej zpět. Jo hydraulika je věda.Vitalish píše:kontroloval jsi hladinu media v posilovači? Nemá to tlak, takže to v otáčkách funguje a na volnoběh ne.
