Stránka 1 z 3
Demontáž vyplne dverí a vnitřních kliček
Napsal: 11.10.2006 21:17
od romanm
Na žádost NO1 to sem dávám,protože jsem to zkusil rozmontovat a takhle to dopadlo:
Nejdřív se musí vypáčit krytka madla dveří vhodným nástrojem-šroub imbus M5 ohnutý skoro 90° v delce zhruba viz obr.
tento specielní nástroj strčíme do díry na spodní straně madla viz. obr.
a zapáčíme opatrně jakoby od sebe aby krytka odskočila, je dobré to dělat za tepla protože západky jsou natvrdo proti sobě a plast musí uhnout,ja jsem madlo chvili zahrival rukou a potom pacil postupne vic a vic az me to vlitlo do ksichtu.
nyní vypačíme krytku šroubu pod kličkou a pod ní šroub vyšroubujeme viz obr.
vyšroubujeme šrouby v madle a po obvodu vyplne dverí,pozor 4malé vruty z boku mají podložku, vruty zespodu mají kuželovou hlavu-nezamíchat!
ted musime vyndat maly kryt vyplne kolem packy viz.obr.
a odpojime konektor ovladaní stahovani oken
dale je treba vyndat kryt u zpet. zrcatka
a odpojit konektor ovladani zrcatka
a konecne muzeme vyndat celou vypln dveri,dole trochu vyhneme vysuneme nahoru
a uvidime co jsme jeste nevideli.....bohuzel jsem to nevyfotil rozdelane ale popisu to jinak.Sestava packy je nacvaknuta a zavliknuta ve dverich,nejdrive strčime šroubovak do dražky vedle otvoru pro šroub
zatahneme k sobě a vyndame to ven.
Celá sestava packy nyní visí na bowdenu a proto:zamackneme zamek sroubovakem do polohy zamknuto
abychom mohli tlačitko LOCK na sestave packy zmačknout a vysunout drzak s bowdenem z celé sestavy viz obr.
pozor ten žluty držák s bowdenem tam docela drží .
No a je to venku.
A ted zadní dvere.Je to stejné az na to kdo nemá el stahovaní oken, tak musi ještě vyndat kličku stahovaní(ale zase nemusi odpojit konektor).Šroubovakem odtlačit podložku a tělo kličky a vytahnout dratem pojistný kroužek.
Vypln zadnich dverí se vytahne trochu jinak:odspodu odehnout, na jedne strane nahoru a vyvliknout
Predem se omlouvam za kvalitu nekterych fotek,nektere jsem ani neotočil.
Snad jsem na nic nezapomnel, delal jsem to ted z hlavy Obrázek
Napsal: 11.10.2006 21:19
od Skubi
ty vo go, tak to je ještě lepší popis, jak v knize Jak na to. 8O . klobouk před tebou dolů :wink:
Napsal: 11.10.2006 21:38
od romanm
no dyk v ty knizce je to tak divne popsany, ale je fakt ze tam jsou zajimavy veci pro uplnyho laika :wink:
Napsal: 12.10.2006 05:43
od No1
No to je bomba, diky. To jsem presne potreboval. A abys nerekl, ze jsem nevdecnik, tak se v Praze na srazu prihlas, dostanes takovou drobnou blbost (vcera mi prisla postou a ja z ni mel radost jak malej kluk - zena si tukala na celo).
Zdenek
Napsal: 12.10.2006 05:51
od zirafak
no,tak to je ozaj navod,ako sa patri... 8O :lol:
Napsal: 12.10.2006 07:22
od libe
Super navod, ted uz to zvladne kazdy ....! :P
Napsal: 12.10.2006 18:18
od romanm
No1 píše:No to je bomba, diky. To jsem presne potreboval. A abys nerekl, ze jsem nevdecnik, tak se v Praze na srazu prihlas, dostanes takovou drobnou blbost (vcera mi prisla postou a ja z ni mel radost jak malej kluk - zena si tukala na celo).
Zdenek
Zdenku diky,jsem rad ze ti to pomuze.S tim srazem bohuzel nevim jak to dopadne :wink:
Napsal: 12.10.2006 18:48
od No1
No, kdyz to nevyjde, holt to poslu postou. Ale kdyby ti to vyslo, tak se nezapomen prihlasit - jelikoz netusim, jak kdo vypada, predam to prakticky komukoliv, kde se predstavi jako "romanm" :roll:
Zdenek
Napsal: 12.10.2006 19:06
od Skubi
třeba už na sobě bude mít klubácké triko :wink:
Napsal: 13.10.2006 06:19
od ihrdlick
Fakt pěkně zpracované. Já jsem při rozebírání 10min maturoval, jak sundat to madlo :)
Napsal: 07.12.2006 20:47
od jv
U zadních levých dveří mi u okna odstává výplň dveří. Dveře byly měněné a výplň přendavaná. Nevíte někdo kde je problém. Při pohledu do dutiny podél skla je vidět na vnitřní straně dveří pod obložením jakási podélná lišta, do které by se měla asi výplň nějak zafixovat??? Ale jak??? Nechybí tam nějaká vnitřní příchytka nebo tak něco??? Funkčně je to v pohodě, ale na první pohled to není tak jak by mělo. Díky za radu zkušených. :)
Napsal: 08.12.2006 08:34
od speedy
tak se koukni na dveře vpravo a obhllídni co je špatně. V servisu to asi ve spěchu špatně usadily...to se stává :wink:
Napsal: 08.12.2006 18:05
od Ferry 1.8/16v
Když vidím, jak romanm krásně nafotil to sundání těch výplní dveří, tak se zeptám, jestli jsi zjistil, nebo jestli to víš ty nebo někdo jiný ze členů, jak se sundaj ty ozdobné lišty, jestli jsou ze zadu toho deklu nějak jištěny nebo když je budu chtít sundat, jestli budu muset sundavat celé výplně dveří?????? Děkuji za odpověď....
Napsal: 08.12.2006 18:24
od lubec
Tie ozdobné lišty asi tak lahko nedáš dole, sú tam totiž zvnútra asi na troch miestach zaliate roztopeným plastom.Jedine že by si to nejako povylamoval, bez sundania tej výplne dverí to nepôjde.
Napsal: 08.12.2006 18:30
od AdsBot [Google]
lubec píše:Tie ozdobné lišty asi tak lahko nedáš dole, sú tam totiž zvnútra asi na troch miestach zaliate roztopeným plastom.Jedine že by si to nejako povylamoval, bez sundania tej výplne dverí to nepôjde.
Tak vylomit to pùjde urèitì i bez vyndání výplnì (tada jestli má velkou sílu), ale co potom stím, že? :D
