Těsnění motoru a převodovky
speedex
Příspěvek od speedex » 21.05.2010 19:24
Ahoj dneska jsem si vyzvednul auto po technické a emisích. Nebyly zjištěné žádné vážné závady ale pouze jedna lehká závada. No podle mě to je těžká závada. Je tam napsaný Těsnění motoru a převodovky. Co s tím mám dělat chci ještě tak ze 3 roky jezdit ve Fofanovi. Kolik si myslíte že by stála oprava?
Ford C-max 1.6i 74 kW Style
FF 1.6 16V 74kw r.v.1999- DEAD
petulak
Re: Těsnění motoru a převodovky
Příspěvek od petulak » 21.05.2010 19:29
O.K.--nic- jezdiˇ- :cooler: :cooler: :cooler: :cooler:
speedex
Příspěvek od speedex » 21.05.2010 19:47
LOL a co když zadřu motor nebo převodovku? :-) :cooler: :cooler: :cooler: :cooler:
herizn
Příspěvek od herizn » 21.05.2010 21:04
Předpokládám,že to byla tvoje první technická......,z takových věcí si nic nedělej,tohle jsou standarty,které většinou technici při prohlídkách uvádějí do protokolu.Proto se to také jmenuje:lehká závada.
Ford Focus 1,6 Zetec-SE,Futura-74KW-stříbrná metla,11/2001,hatchback5
Příspěvek od miki21 » 21.05.2010 21:08
Známý dělá v servise vedle STK a co tam sledoval,tak to tam má napsané KAŽDÉ auto bez rozdílu stáří. :mrgreen: Něco tam prostě napsat musí,aby si nepřipadal zbytečný. :ble2: :cooler:
speedex
Příspěvek od speedex » 21.05.2010 21:43
Aha tak dík všem byla to moje první technická tak jsem z toho byl trošku vyděšenej :-) FORD FOCUS RULES :cooler: :cooler: :cooler: :cooler: :cooler:
pbjun
Příspěvek od pbjun » 22.05.2010 10:35
je fakt ze netesnost jsou bezne psane zavady...
speedex
Příspěvek od speedex » 22.05.2010 20:31
Aha ale co kdyz to fakt netesni protoze olej mi ubyva a musim dolivat...
Příspěvek od miki21 » 22.05.2010 20:37
Podle roku výroby bych řek,že Ti ho spíše papá motor.Pokud nemáš pod autem vyloženě kaluž,tak jen kontroluj měrku a neřeš to. :mrgreen:
pbjun
Příspěvek od pbjun » 23.05.2010 08:13
Ztratu oleje do 1l na 1000km neresit... Dolivat, hlidat.
speedex
Příspěvek od speedex » 24.05.2010 19:15
No myslím, že do 1l na 1000km se v pohodě vejdu, ale kolik s tím motorem ještě najedu kilometrů?
pbjun
Příspěvek od pbjun » 24.05.2010 20:14
Dle zachazeni... Defakto jak mi motor zacal zrat 1l oleje na 1000km tak jeste jezdil bez potizi cca 35tis km :)
Jairo
Příspěvek od Jairo » 24.05.2010 22:26
pbjun píše:Dle zachazeni... Defakto jak mi motor zacal zrat 1l oleje na 1000km tak jeste jezdil bez potizi cca 35tis km :)
viem,ze si to tu uz niekde urcite pisal :oops: ale ako rychlo ti motor zacal zrat olej viac ako 1l/1000km? Napr. zral 2dcl/1000km a za 20.000km to uz bol liter,alebo to slo rychlejsie ''dole vodou''...
pbjun
Příspěvek od pbjun » 25.05.2010 17:35
Ze ztraty 1dl na 1000km na ztratu 1l na 1000km to trvalo cca 85tis km. Ale ja auto nesetrim, za studena klidecek a jak se ohreje tak dostava klidne omezovac...
