Stránka 1 z 1
Olej v chladiacej vode.
Napsal: 20.05.2010 07:35
od palik44
Mám asi vážny problém, objavil sa mi olej v nádržke chladiacej kvapaliny na FFC r.v.2000. Vie mi niekdo poradiť čo s tým?
Re: Olej v chladiacej vode.
Napsal: 20.05.2010 08:13
od foki
muze byt praskle tesneni nebo v horsim pripade hlave nebo blok . predpokladam je to benzin , u diesela by to mohl byt vymenik tepla pod olejovým fitrem (videl jsem to na mondeu 2009 )
Napsal: 20.05.2010 11:33
od palik44
Je to diessel a najvačšie obavy nám z toho , že to bude hlava motora. Zatiaľ nemám ani predstavu čo to bude stáť a či sa to vôbec oplatí robiť na 10-ročnom aute.
Napsal: 28.05.2010 21:23
od papouch22
bude to ten vymenik pod filtrem. moznqa mam starsi muzu se juknout novy cca pres ctyrku :D
Napsal: 21.07.2014 11:48
od vitacz
Taky mam ten problem, kde se to da sehnat?
Napsal: 21.07.2014 17:36
od Jardak
Navštívil bych nějaký vrakoviště, nebo oslovit místní prodejce ND. Ten výměník bude stejnej i na TDDi, takže by neměl bejt problém ho sehnat.
Napsal: 22.07.2014 07:44
od foki
nevim ale jestli to bude mit nekdo v nahrade
Napsal: 22.07.2014 13:29
od vitacz
Sehnal jsem ho v Popovicich. Dnes si pro nej jedu.
Co na to budu vsechno potrebovat s tou výměnou?
Novej filtr? vyměnit olej? Chladíci kap je jasná, je tam nějaké těsnění atd?
Díky moc!
Napsal: 03.09.2014 13:44
od vitacz
Zapomněl jsem napsat jak jsem dopadl.
Dopadl jsem dobře, ale byl to masakr. Váměna bloku naproto v pohodě.
Koupil jsem ho na vrakárně a těsnění jsem koupil ve fordu stalo neco pres kilo.
Ale dostat ten olej z kapaliny byl peknej vopruz. Nšejdříve jsem zvoli špatněj postup. Ale co se osvědčilo bylo odpojení hadičky z přepadu chladiče, kterým se do expansky vracel olej a tu hadicku jsem prodlouzil a lil jsem to rovnou do kyble. Samozrejme musi byt motor zahraty a nastartovaný.
Po hodině to bylo už ok. Ale než jsem na to přišel tak to byla celkem doba.
Napsal: 18.03.2015 21:01
od b74
Dobrý den,
mám taky ten stejný problém a potřeboval bych poradit jak nato - hlavně ne origo servis , moc peněz , fakt díky
Napsal: 13.11.2019 18:28
od tesyk
Dobrý den,mam asi stejný problém ,jenom nevim jak poznám že je to tím víměníkem.Máte tip jak bych to mohl poznat nebo jak to vyzkoušet? Díky
Napsal: 13.11.2019 20:06
od Jardak
Vodní hadice co vedou do výměníku propojit, nalejt vodu a pojezdit. Pokud z výměníku z náhubků po odpojených hadicích poteče olej, máš jasno.
Napsal: 13.11.2019 21:02
od tesyk
Díky,tohle my nenapadlo. Budu muset vyzkoušet,nebo myslíš že by to mohlo být těsnění pod hlavou nebo hlava? OLej prakticky vytlačil vodu a šlo to expandskou ven.Olej byl černý a motor jel v pořádku, nic nenasvědčovalo že je problem.Jinak je to fofo 1,8tddi 2000. Díky
