Kontrolka airbagů
favoritwrc
Kontrolka airbagů
Příspěvek od favoritwrc » 09.10.2006 11:15
Mám takový problém...Zničehonic se mi za jízdy rozsvítila
kontrolka airbagů..Normálně jsem dojel a když jsem pak jel znova
pryč tak se mi za jízdy jen rozblikala..Nevíte co s tím?Díky
zirafak
Re: Kontrolka airbagů
Příspěvek od zirafak » 09.10.2006 11:19
favoritwrc píše:Mám takový problém...Zničehonic se mi za jízdy rozsvítila
Nejaky uvolneny konektor :?: :?: Mne to robilo na predchadzajucom aute..uvolneny konektor bocneho airbagu pod sedadlom
chmelko
Příspěvek od chmelko » 09.10.2006 11:26
napíchnut na diagnostiku a počkat čo z toho vypadne...
favoritwrc
Příspěvek od favoritwrc » 09.10.2006 20:15
Tak už vím co s tím je..Na výpisu z počítače prý bylo,že mám špatný odpojovač pásů, ale ty po kontrole byly mechanicky v pořádku tak je to prý uvolněný konektor nebo studený spoj..Nevíte jak je to připojené a kde?
Příspěvek od foki » 09.10.2006 20:32
pod sedackou ale muze byt klidne spatny i kdyz vypada OK . shoří uvnitr
favoritwrc
Příspěvek od favoritwrc » 09.10.2006 20:38
Mě se totiž občas kontrolka rozsvítí třeba až po pár minutách jízdy..Tak nevím..
Nevíte kolik by kdyžtak tak stála oprava?
Příspěvek od foki » 09.10.2006 20:40
nejhorsi asi 2600 novy napinak .
favoritwrc
Příspěvek od favoritwrc » 09.10.2006 20:45
Slušná cena...Díky budu doufat, že tím to není:-))
Příspěvek od foki » 09.10.2006 20:50
postup je : na diagnostice dat nahradu nacist chyby bud tam neco bude nebo ne a pak dat tvuj pás znovu nacist a uvidi se .
favoritwrc
Příspěvek od favoritwrc » 09.10.2006 21:36
Ted mi předbežně řekli, že mi to opraví,ale nevědí kde ta chyba přesně je a oprava může trvat i celý den..To se asi nedoplatím ani nevím kolik si říkají za hodinu..
Ještě bych se chtěl zeptat jestli nevíte jestli se řídící jednotka po každém vypnutí motoru resetuje nebo tam chyba pořád zůstává...
Ford Focus 1,6 16V Ghia, r.v.2000,stříbrná metal.
Příspěvek od foki » 09.10.2006 21:47
myslis v airbagach ? zustava .
favoritwrc
Příspěvek od favoritwrc » 09.10.2006 21:50
Přesně tak v jednotce airbagů...Ale je divný, že občas mi kontrolka po startu zhasne a bezproblémů třeba jedu 10 minut a až pak začne blikat a poté se i rozsvítí..kdyby ta chyba tam zůstávala tak mi to svítí pořád...
Jen můj úsudek...
Příspěvek od foki » 09.10.2006 22:49
rosviti se kdyz se tam neco stane
fofoco
Příspěvek od fofoco » 11.10.2006 17:12
mi kontrolka zhasne, při startu se rozsvítí a zůstane svítit, když znovu nastartuji po pár ujetých kilometrech je vše OK, v servisu tvrdí že je to způsobené poklesen napětí - slabá baterie, zkusím koupit novou snad to pomůže (už mám fofíka dlouho - skoro 3 týdny :wink: )
Ahmed
Příspěvek od Ahmed » 11.10.2006 17:40
fofoco píše:mi kontrolka zhasne, při startu se rozsvítí a zůstane svítit, když znovu nastartuji po pár ujetých kilometrech je vše OK, v servisu tvrdí že je to způsobené poklesen napětí - slabá baterie, zkusím koupit novou snad to pomůže (už mám fofíka dlouho - skoro 3 týdny :wink: )
Prvni vec, co pocitac pri nizkem napeti vypina je ABS, myslim, ze to co ti rekli v servisu nemusi byt az tak uplne pravda. Kdyz mi odesel alternator a cestoval jsem jenom na baterku, tak mi to blikalo jak v kosmicke lodi, porad svitilo ABS a kdyz to bylo jeste vice zatizene a zralo to jeste vice, tak ABS zhaslo a rozsvitily se airbagy. Ta ridici jednotka to vypina postupne, ale aby ti to pri spatne baterce svitilo i za jizdy, tak by ti to auto nedobijelo. I kdyz baterka nekdy dokaze divy, jak jsem se tady docetl :roll:
Zpět na „Focus - budíky (palubní počítač, kontrolky)“
