Stránka 1 z 1
jak sundat levou poloosu, MTX 75
Napsal: 08.05.2010 20:28
od rangatanga
Panove poradte mi, jak mam vyklapnout levou poloosu z prevodovky. Pujde to i bez pripravku co je k tomu potreba? zkousel jsem tam ruzne pacit ale bez uspechu.
Diky
Re: jak sundat levou poloosu, MTX 75
Napsal: 09.05.2010 21:05
od foki
bud pripravkem z druhe strany nebo pajcr aby to nekdo podrzel zasponovane a dve kladiva , jedno oprit o kloub a druhym do nej prastit a pritom to mit stale zasponovane a nekdy se povede je se ta segrovka uvolni
Napsal: 11.05.2010 13:36
od rangatanga
Diky za tip, jestli to tedy dobre chapu, tak se tim pajcrem ma jakoby vytahovat kloub z prevodovky a pri tom do kloubu bouchat zase smerem do prevodovky? Vnirtrni kloub musi byt rozebran? Nebo to chapu blbe? Mimochodem jak vypada ten pripravek z obrazku v jak nato to neni dost dobre citelne
Napsal: 11.05.2010 20:19
od foki
do poloosy klepes ze strany , aby jakoby mela odskocit .
Napsal: 14.05.2010 22:11
od Frost
Když jsem to měnil doma na "špalkách" tak jsem si na to musel pořídit opravdu kvalitní pajcr, který jsem zapřel mezi převodovku a poloosu....poté pořadně zabral a vyskočilo to. Rval jsem za to dost a pravděpodobně Fokiho návod bude lepčejší právě kvůli tomu vyskočení...poloosa musí být neustále v tlaku ven a tím poklepáním vlastně přinutíš kroužek na ní vlézt do díry :-) Buď to dělat ve 2 a nebo trochu akrobacie :-)
Jo a připrav si pod převodovku nějakej lavor jestli jsi jí tedy předem už nevypustil. A pokud budeš měnit i druhou tak tam kroužek není ...
