Mám takový dotaz kdo se trošku zabývá převodovkama,mám c maxe,r.v.05,6 st.,když přijedu po delší trase cca.100km ted v letě tak mámá pod autem 3 kapky oleje,podle mě to nejde z bloku motoru ani vany ,ale od spojky tak jsem to odhadl na simerink u spojky a to motoru nebo převodovky,vím nejni to tolik 3kapky,ale někdy se to může zvětšit tak bych to chtěl vyměnit,nebo to nechám třeba až kdyby se dělala spojka,vím že to bude asi pěkná práce,aproto mám pár otázek:
1.jde dobře rozebrat převodovka od motoru
2.po vyndání jde sundat bez problému simerink
3.nač si dát pozor,aby se něco nezničilo
4.je nějaký postup
5.dá se rozeznat bez vyndání odkud by to byl olej (motor-převodovka)
6.kde je na převodovce kontrolní šroub oleje
7.kudy se dolívá olej do převodovky
8.jaký olej a kolik ho je v převodovce
Převodovka 2.0tdci duatorq
Re: Převodovka 2.0tdci duatorq
stejne jako kdyz se meni spojka nebo sertvak , u 6ti kvaltu je jeste tezsi takze prace na hovno
jestli myslis na klice tak se musi sundat i setrvak a cela spojka , pak se dostanes na simerink
nevim jak na tohle odpovedet
4.je nějaký postup
vyndat poloosy , povolit prevodovku , odpojit vsechny hadicky a kabely a vyndat prevodovku
pokud to tece na spoji motor prevodovka tak to nepoznas , jen kdyz se to rozhodi tak uvidis odkud to je poblite
bud jsou zepredu nebo zboku nad poloosou
viz 6.
je to 75W-90 (specifikaci z hlavy nevim) a mnozstvi presne nevim ale byva tak 2,5l
4.je nějaký postup
viz 6.
- zuntak
zkouknu ty šrouby na zjištění oleje,ale jak říkám jsou to 2-3 kapky tak jestly to má cenu je to tak práce na den jak koukám co foki vysvětlil,ale jinak děkuju za vyčerpávající odpověd,ještě jeden dotázek ten kontrolní šroub na převodovce jak se pozná má třeba jinou hlavu,či velikost nebo barvu?
je velkej , mam pocit ze to je 22 nebo 24 a ma nizkou hlavu
Uživatelé prohlížející si toto fórum: melo7412 a 1 host
