Motor v letných horúčavách.
- cumel
Jazdím z autom každý deň v zime v lete. Chcem sa spýtať. V letných horúčavách pri dlhšom státí, či už na križovatkách alebo v dlhých kolónach sa mi vôbec neprehrieva motor / čiže ručička na teplote sa veľa ani nepohne od normálnej prevádzkovej teploty a ventilátory sa samozrejme nezapnú./ Je to podľa Vašich skúseností normálne alebo má ten focus tak výborné chladenie, že nemusí použiť prídavné ventilátory na chladiči. Predtým som mal felíciu a tam to pri dlhšom státí /cca 10 min./ teplotu zvýšilo a zaplo ventilátor. Díky za odpoveď.
FORD FOCUS 1.4, 16V benzín - zetec,modrá met. hatchback r.v.2000 Nemecko.
- Rendy
Re: Motor v letných horúčavách.
Je to normální až na to,že se zapnou,mě se budík taky ani nehne a při tom zapínají a vypínají a na budíku nevidím žádnou změnu
Buď rád,že Ti to takhle funguje a neřeš to.Většinou je problém a spřehříváním,dělají se různé bypasy,mění termostaty a podobné věci.
Pokud se ručička nehne z běžné provozní teploty,tak je to OK.
- cumel
To ja som rád a ani to nejak nechcem riešiť. Len ma tak napadlo či je to v poriadku.miki21 píše:Buď rád,že Ti to takhle funguje a neřeš to.Většinou je problém a spřehříváním,dělají se různé bypasy,mění termostaty a podobné věci.
