AUTOSEDAČKY a zádržné systémy
Skubi
Příspěvek od Skubi » 03.10.2006 15:15
Dítě, které měří nejvýše 150 cm a váží nejvýše 36 kg, by mělo být vždy přepravováno v autosedačce, která odpovídá hmotnosti a výšce dítěte. Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů v § 6 stanoví povinnost řidiče motorového vozidla kategorie M1, N1, N2 nebo N3, vyjma případů uvedených v odstavcích 3,4 a 5, užít pro přepravu dětí do 36 kg a nepřesahující výšku 150 cm vždy autosedačku, a to i při přepravě dítěte v městském provozu.
Pro účely zákona vyhovuje i tzv. kolíbka nebo podsedák, pokud je homologován pro použití (má atest). Je tedy nutno jej považovat za autosedačku, pokud bude použit zároveň s bezpečnostním pásem. Autosedačka musí být ve vozidle umístěna, upevněna a použita k přepravě dětí pouze za podmínek stanovených výrobcem autosedačky, které jsou uvedeny v návodu k použití této autosedačky.
Použití dětských zádržných systémů je od 1.července 2006 povinné při všech jízdách na všech druzích pozemních komunikací (tedy nejen na dálnicích, ale i v obcích).
Pokud dítě přesáhne svou výškou limit 150 cm nebo hmotnost 36 kg, nemusí být přepravováno v autosedačce, ale lze jej přepravovat pouze za použití bezpečnostních pásů, je-li jimi dané sedadlo vybaveno. (Například to platí i pro dítě, které při 140 cm výšky váží 40 kg, nebo naopak při 155 cm výšky váží 30 kg).
Příklady přepravy dětí v různě vybavených vozidlech:
1. Vozidlo kategorie M1, N1, N2 nebo N3 bez bezpečnostních pásů (tj. nevybavené na žádném sedadle bezpečnostním pásem)
 se dítě mladší než 3 roky vůbec vozit nesmí
 dítě starší 3 let lze vozit na zadních sedadlech nepřipoutané, resp. bez autosedačky
 dítě větší než 150 cm je možné vézt na sedadle vedle řidiče
 počet přepravovaných dětí starších 12 let nesmí přesáhnout počet povolených míst k přepravě osob
2. Vozidlo kategorie M1,N1,N2 nebo N3 s bezpečnostními pásy pouze na předních sedadlech
 lze dítě mladší než 3 roky vézt jen v autosedačce umístěné vpředu, tj. na sedadle vedle řidiče
 děti starší 3 let lze vozit na zadních sedadlech nepřipoutané, resp. bez autosedačky
3. Vozidlo kategorie M1, N1, N2 nebo N3 s bezpečnostními pásy (na všech sedadlech)
 lze vozit děti v autosedačkách (včetně kolíbek, klasických autosedaček i podsedáků), a to včetně dětí do 3 let, vzadu i na sedadle vedle řidiče
 při přepravě 3 dětí na zadních sedadlech vozidel kategorie M1 nebo N1, kdy jsou na zadních sedadlech již dvě autosedačky a třetí autosedačka se tam nevejde, lze třetí dítě starší 3 let a menší než 150 cm přepravovat s použitím bezpečnostního pásu (bez autosedačky)
 do 1.5.2008 lze vozit ve vozidlech kategorie M1 a N1 víc dětí starších 3 let na zadních sedadlech než je počet sedadel vybavených bezpečnostními pásy nebo dětskými autosedačkami s výjimkou dálnic a silnic pro motorová vozidla bez použití zádržného bezpečnostního systému ( odst. 7)
Výjimka platná do 1.května 2008 povoluje ve vozidlech zabezpečujících svoz a rozvoz dětí do mateřských a základních škol, nebo přepravu dětí na sportovní, kulturní nebo společenské akce za podmínek, že
 děti starší 3 let nemusí být v autosedačkách
 může jich být více než je v autě sedadel a nemusí být ani připoutané
 rychlost vozidla nesmí překročit 70 km/h.
zdroj:metodický zpravodaj aotoškol 57/06
Skubi
Re: AUTOSEDAČKY a zádržné systémy
Příspěvek od Skubi » 25.03.2008 23:32
jak se říká, když člověk něco vidí, tak to snáz pochopí, takže pro názornost ještě obrazově :wink: :wink:
Mata
Příspěvek od Mata » 26.03.2008 07:52
Jsem ráda, že jsi to sem dal, zrovna včera jsem se dohadovala s naším dědou ....tvrdil, že to slyšel v rádiu a že musí být splněný obě podmínky - i těch 150 cm i těch 36 Kg....já mu tvrdila, že je to blbost, že stačí jedna z nich...
A ty obrázky s tím "Pásovcem" přinesl prostřední kluk ze školy :wink:
Ford Focus combi Viva, 1,6 r.v. 2004
zewl
Příspěvek od zewl » 26.03.2008 08:25
Diky Skubi, nakopl jsi me, abych resil novou sedacku :wink:
Skubi
Příspěvek od Skubi » 26.03.2008 09:00
tak dával jsem to tu už před rokem a půl a původně byl takový návrh, že tu bude sekce typu "právní poradna" nebo něco podobného, kde se různé nijance zákona můžou vysvětlit. ale to bylo jen tak na okraj a nechme to tu jen autosedačkám. :wink:
Damon
Příspěvek od Damon » 26.03.2008 18:21
Za chvíli skončí vyjímka a bude celkem problém vozit žáky a přípravku na zápasy. Ne všechny organizace jsou tak bohaté aby měly bus a nebo nakupovali spoustu autosedaček.
Ale bezpečnost především.
Byl: Ford C-max 1,8 16V 2004
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 26.03.2008 20:26
Skubi díky! :wink:
petersbond
Příspěvek od petersbond » 23.10.2008 13:33
Chci se zeptat. Pročetl jsem zákon. Nikde jsem nevyčetl podmínku, odkdy může "dítě" sedět vedle spolujezdce. Jak to tedy je?
Podle Skubiho příspěvku to chápu tak, že na podsedáku může sedět i vepředu a pokud má více jak 36 kg a (nebo) více jak 150 cm, pak už může sedět bez omezení?
Skubi
Příspěvek od Skubi » 23.10.2008 14:54
přesně tak :wink:
Parťák
Příspěvek od Parťák » 23.10.2008 21:02
Ale zodpovědnej rodič hodí svoje poklady vždycky dozadu... "Sedadlo smrti" je přeci rezervováno tchýni (tchánovi, partnerovi...) - podle potřeby :wink:
Ford Focus combi X-trend TDCi 85kW, Canada green, 2004
cartas
Příspěvek od cartas » 23.10.2009 09:22
Cus, ted jsem zrovna resil koupi treti autosedacky (takze jsem strasne chytrej), tak se podelim o moudra.
Pokud resite bezpecnost: idealni je mrknout na stranky ADAC
http://www1.adac.de/Tests/kindersicheru ... eID=147654
Jsou tam testy ADACu, nahore novinky 2009 ale hlavne dole najdete i starsi testy. Tady bych pripomnel, ze pokud je sedacka na trhu vice let, jiz se znova netestuje. Neni taky potreba, protoze ty testy jsou furt stejne. A sedacka se v dalsich letech lisi vetsinou jen zmenou barvy potahu.
Takze je lepsi sedacka testovana v roce 2007 s hodnoceni "++" nez letosni s hodnocenim "+".
Tak jsem to aspon pochopil pri mem cca tydenim pruzkumu trhu.
Testy autosedacek co vychazeji v ceskych novinach vzdy vychazeji z ADACu a vetsinou resi jen letosni modely...
Pokud byste chtel nekdo vice info, rad poradim.
vladacr
Příspěvek od vladacr » 06.11.2009 20:53
Už jsi koupil? A kterou? Do nového Focuse zrovna vybíráme novou dětskou autosedačku, zatím to vypadá na Roemer (http://www.bejbycentrum.cz/?item=695) nebo MaxiCosi v podobné "konfiguraci". Určitě ale ISOFIX systém. Máš nějakou zkušenost? Našemu špuntovi jsou 4 roky, váží asi 20 kilo a dosud jezdil v sedačce Chicco, kterou zdědil po své sestře. Ta už má ale odslouženo (sedačka, ne sestra :-)) a chce to něco nového.
Ford Focus II Style Combi, Stríbrná Moondust, 1.6/74kW, 11/2007
cartas
Příspěvek od cartas » 09.11.2009 09:20
Uz jsem koupil, presne ten Roemer Kidfix, co se libi tobe. Udajne je to nejbezpecnejsi sedacka sve kategorie vubec. (taky mam 4leteho spunta).
A pokud chces usetrit petikilco, mrkni na http://autosedacky.mimishop.cz/detail.php?zbozi=1371734. Maji posledni zbytky "modelu 2009" (ted uz se prodava 2010), coz znamena lisi jen potahem (a cenou).
Mimochodem p. Rybníček z tohoto e-shopu mi prisel jako velmi seriozni clovek ktery rozumi tomu co prodava, obratem mi odpovedel na vsechny doterne dotazy :)
Moje zkusenosti za cca 3 tydny provozu: bez problemu, pekne sedne, do noveho focuse se vejde i s maximalnim vytazenim hlavove operky (coz u nekterych aut neplati z duvodu blbe reseneho C-sloupku). Je to ma prvni sedacka s isofixem, ale to jen kvuli tomu ze predesle auto isofix nemelo. Jinak jde samozrejme tu sedacku v pohode dat i do auta bez isofixu.
Suma sumarum: jsem spokojeny, je to dobra volba.
cartas
Příspěvek od cartas » 09.11.2009 09:38
jeste mozna pripomenout ze Roemer nabizi sedacky ve ctyrech druzich potahu. Ted nemluvim o barve ale o typu latky.
classic line
trend line
high line
belly button
S tim samozrejme souvisi i cena.
Ja vzal trendLine, ktery je "vseobecne doporucovan"
vladacr
Příspěvek od vladacr » 20.11.2009 11:31
Ahoj, díky za tip, dneska jsem zjistil, že na http://www.bejbycentrum.cz mají akci na letošní modely - 3.299,- tak jsem jí hned objednal. Mají je skladem v Budějcích, takže si pro ni dnes odpoledne hned zajedeme :-)
Zpět na „Pokec“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot], Majestic-12 [Bot], Semrush [Bot] a 4 hosti
