Hrkanie v zadnych dverach
WaleX
Příspěvek od WaleX » 26.04.2010 19:47
Ahoj focusaci, po dlhom vyberani som (sme) nakoniec s priatelkou kupili fungl fofa, mam za sebou prvych 1000km, jazdne vlastnosti super, ale vsimol som si, ze po prechode 2-3 jam za sebou pocujem spoza hlavy, niekde vlavo zozadu , asi z priestoru zadnych dveri take hrkanie, alebo cinknutie. Napadlo mi ci to nie je zamok dveri, skusal som aj zamykat a pod, stale rovnako. Pri zastavenom aute a rychlom otvarani zatvarani dveri bez dovretia v nich nic nepocujem.
Chcel by som len vediet, ci ma zmysel cakat ze TO nejak sadne (samo sa zacalo, samo sa opravi :) ), alebo to nechat rozobrat v servise, co moc nechcem, auto ma 1 tyzden a nechcem byt ani den bez neho. Vdaka za rady!
Anduril
Re: Hrkanie v zadnych dverach
Příspěvek od Anduril » 26.04.2010 20:13
Nechci te strasit, ale dost pravdepodobne se budou objevovat dalsi zvuky :mrgreen:
Uz tu na foru je jedno vlakno o ruznych pazvucich v interieru..zkus se tam podivat, jestli nenajdes neco, co by ti sedelo :) Pokud nevis jiste, ze to jde uplne ze zadni casti auta, mohl by to byt uchyt bezpecnostniho pasu v B sloupku.
WaleX
Příspěvek od WaleX » 26.04.2010 21:25
Anduril: Je dost mozne ze mas pravdu, uvedomil som si ze to zacalo hrkat az po tom, ako som si "nastavil" pas a tym spustil asi to hrkanie :) Dufam, ze sa to uhrka samo naspat. K tomu ze zvukov bude pribudat, to viem, jazdil som dlho na Golfe IV TDI a tiez interier spieval ako pojazdna dielna. Snad to take tragicke na fofe nebude.
Anndy
Příspěvek od Anndy » 26.04.2010 21:41
Hehe. Urcite to je uchyt bezpecnostnych pasov. :-D
bohuzial na focuse vie hrkotat vsetko. Ked nebudes mat co robit, mozes si prelistovat moje vlakno, som na hrkanie alergicky a kazdych par stran mam nieco rozobrate (uchyty pasov,A- B-C-D stlpik, tapec dveri, casti palubky a kopec inych veci) a nafotene, mozes sa inspirovat.
Este standard - vrzgot tesneni, staci poriadne umyt vodou, hrkotanie zamkov - treba obcas nastriekat wd40 do zamkov.
WaleX
Příspěvek od WaleX » 26.04.2010 22:54
Anndy: Vdaka za tip, uz citam 10tu stranu tvojho vlakna, na dnes mi asi staci 8O Dufam ze sa docitam o pase pred stranou 68, lebo dovtedy mi zacne hrkat asi nieco ine :)
Anndy
Příspěvek od Anndy » 26.04.2010 23:16
Som lenivý nejako to skompletizovať, sorry.
Celé to čítať nemusíš, iba ťa môžem znechutiť, ak keď mňa to už prešlo.
Stačí ti len listovať a keď naďabíš na obrázok, tak čítaj :-).
WaleX
Příspěvek od WaleX » 26.04.2010 23:22
Cvicne som si pred kupou fofa cital aj fora golfu. Ak sa moc nudis, skus polistovat tam a docitas sa +/- to iste co tu, ze po case zacne hrkotat interier, predavaju sa cele kity na podlepovanie palubnej dosky atd. U mna fofo vyhralo ako najlepsia alternativa ku Golfu a Octavii, pozrel som si statistiku kradezi na natankuj.sk, ta zavazila asi najviac. A nakoniec, priatelka sa zalubila do chromovej listy na prednej maske, tak potom uz nebolo o com :)
Anndy
Příspěvek od Anndy » 27.04.2010 07:18
Tak potom ma focus ešte jednu zásadnú výhodu - voči vw gruppe sa oveľa ľahšie a jednoduchšie rozobera :-)
WaleX
Příspěvek od WaleX » 28.04.2010 20:06
Anduril & Anndy mali ste pravdu, dnes som siel s uchom na stlpiku a skutocne hrka uchyt pasu! Vdaka za radu. Dufam ze to ide odstranit aj inak ako penami, neviem ci take v servise budu mat :)
Anndy
Příspěvek od Anndy » 28.04.2010 20:29
V servise to neurobia.
Pozri si u mňa stranu 29 a 32 z môjho vlákna. Sú to obr. a text.
Anduril
Příspěvek od Anduril » 28.04.2010 20:41
Tak tak, nejlepsi je tyhle veci vyresit doma. V servise se jim s tim nechce delat. Akorat ti to jeste vic dodelaji..vlastni zkusenost s dverma. 3x reklamace, vysledkem je, ze tapec na pravych dverich drzi silou vule.
Anndy
Příspěvek od Anndy » 28.04.2010 20:58
Tie dvere sú robené tak akurát na 3x rozobratie :-).
Preto som si kúpil preventivne pár ks cuplikov, čo držia tie dvere, do zásoby :-)
Anduril
Příspěvek od Anduril » 28.04.2010 21:00
Jo, cupliky nejsou problem, horsi je samotne uchyceni tech cupliku v tapecu, je tam takovy zajimavy mechanizmus (takove umelohmotne perko) a ten mam uz dost nacnuty. Nastesti jsem to vrzani uz vyresil sam, bylo to nekde kousek vedle, zrcatko..v miste uchyceni ke dverim. Kousek molitanu a je to 8) A zrcatko se oddelava lehko, kdyby to zas zaclo :mrgreen:
