Protáhnutí kabelu od rádia k levému A sloupku
el_Barto
Příspěvek od el_Barto » 20.04.2010 23:35
Ahoj,
uvazuju umistit display od HandsFree k levemu A sloupku, kousek od horniho vydechu ventilace (ke spoji), videl jsem v tomto miste u Andurila namontovany ukazatel parkovacich senzoru. a tohle umisteni se mi libi. Napada vas jak tam kabel az od radia nejjednoduseji protahnout? vyndani radia je jasne, ale jak to protahnout me moc nenapada a hlavne nechci rozebirat pul auta aby pak kvuli toho zbytecne vrzala palubovka ...
Jinak jedna se o FF 2 po FL viz podpis.....
Diky za rady ....
FF 2009/2010 combi 1,6 74kW @ LPG Frozen white ... pracant
Ford Sierra 2,0 DOHC CLX@GHIA 91/92 (original) ... mazlik
el_Barto
Re: Protáhnutí kabelu od rádia k levému A sloupku
Příspěvek od el_Barto » 21.04.2010 12:00
nikdo ani netusite?
Quickie
Příspěvek od Quickie » 21.04.2010 12:09
mozno niekade spodkom popod volant by som to skusil, ked nechces rozoberat budiky.. akeHF si si kupil.. ja uvazujem nad nejakym parrotom
el_Barto
Příspěvek od el_Barto » 21.04.2010 12:41
no dneska na to zkusim vlitnout ...
jinak, koupil jsem PARROT MKi9100
http://www.parrot.com/usa/products/blue ... e-car-kits
je to novejsi generace klasickeho parrota 3200 a neni o nic moc drazsi, navic umi ipod, teda jsem zvedav jak dobre, ovladani ma dalkove, jde pridelat na volant a display jde rychle vycvaknout, takze nelaka zlodeje ....
el_Barto
Příspěvek od el_Barto » 21.04.2010 21:45
nakonec jsem poridil celkem dobre, pokusim se to snad i vyfotit. Po vyndani radia jsem kabely protahl nad pedalama pak ke dverim ( vyndal jsem tesneni ) pak kolem sloupku a taky jeste pod kraj stropnice.
Abych pravdu rekl, nejvetsi problem byl nacpat zpatky radio i vcetne redukce pro HF ...
Z HF jsem zatim nadseny, ani jsem nepocital ze napriklad rozeznavani hlasu bude na tak vysoke urovni.
