Deaktivace denního svícení
mufin
Příspěvek od mufin » 19.04.2010 19:58
Prosím o radu,mám Ford Focus 9/2007 Collection gold 1,6 ,74kW.Na voze je už od výrobce namontováno denní svícení.Funguje tak,že v poloze přepínače O se veškeré osvětlení vozidla rozsvítí v první poloze klíčku(i při startování).Když potřebuji svítit v noci dálkovými,musím pootočit přepínač o dvě polohy doprava.
Chci si namontovat LED světla denního svícení,ale nedaří se mi deaktivovat originál od Forda.Zkoušel jsem vyndat relé č.135,ale zhasla jen tlumená světla a zbytek vozu svítil dál.Řešil zde někdo u tohoto ročníku tento problém,našel jsem ve vláknech jen aktivace denního svícení.
Dík za radu.
bertikcertik
Re: Deaktivace denního svícení
Příspěvek od bertikcertik » 19.04.2010 21:33
A co zkusit k tomu relátku si pohrát ještě s pojistkami, které dle návodu slouží k dennímu svícení? Tedy pojistky č.110, 113 a 135 ?
Pořiď si Focus a pocit z jízdy okus.
Je dobré mít v životě i chvíle, kdy nespěcháme ...
mufin
Příspěvek od mufin » 20.04.2010 11:07
Dík za radu od bertikacertika i zirafaka,opravdu stačí vyndat relé a pojistku 110!!!
ještě jednou DÍK :D
crazyjohn01
Příspěvek od crazyjohn01 » 24.05.2011 22:13
mufin píše:Dík za radu od bertikacertika i zirafaka,opravdu stačí vyndat relé a pojistku 110!!!
ještě jednou DÍK :D
Ahoj mufin. Udělám totéž, které je to relé k pojistce 110. Nebo nemá někdo schéma zapojení? Dík všem.
techni
Příspěvek od techni » 26.06.2012 10:07
ja mam dotaz když mam 2007 před fl, taky musím vyndat pojistku F110 nebo F71 jsem z toho trochu zmatený a ta pojistka je pod kastlíkem že,Dík za rady
FII r.v.2007,1.6 16V
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 26.06.2012 15:18
Žádný relé jsem nevyndával. Vyndal pojistky psaný výše + ještě jednu navíc(teď nevím kterou - má taky spojitost s DS). Mám předFL.
techni
Příspěvek od techni » 27.06.2012 10:00
prosím čísla těch pojistek :D
techni
Příspěvek od techni » 27.06.2012 20:06
dneska další zrada po zapojení podle návodu,světla mi svítí při vypnutém motoru pořád a naopak když nastartuju tak se vypnou -přesně naopak:( je to tím denním svícením z výroby??? a vyřeší to vytahnutí té pojistky F110 poradtě mam to rozdělané v garaží a potřebuju to do víkendu vyřešit.
dík moc
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 27.06.2012 20:17
Nejdřív vytáhni pojistky 110, 113, 135.
Co to je za svícení? Odkaz...
techni
Příspěvek od techni » 28.06.2012 06:48
jsou to ty kulate klasické so ci tu kluci davají místo mlhovel myslím nějak SJ 22...nevím z hlavy
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 28.06.2012 09:48
Asi tyhle, že? :mrgreen:
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 82#p661782
Tam není v podstatě co blbě zapojit. Nechápu :nixw: Každopádně časem dojdeš k tomu, že tam dáš obyč relátko, jako třeba já, a budeš mít klid :palec_nahoru:
techni
Příspěvek od techni » 28.06.2012 11:19
jj,přesně ty mám
Tak zapojeny by to mělo být dobře ja mam totiž podezření, že to dělá to automické rozsvícení-ještě jsem nevytahl ty pojistky.
techni
Příspěvek od techni » 07.07.2012 20:32
kurňa chlapi chci se zeptat ti co to mate zapojene přes tu pojistku F32, při vjezdu do garáže jsem si všiml že při brždění mi ty drl zhasinají? dělá vám to taky,co s tím :roll:
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 08.07.2012 20:24
Pakliže si vyndal pojistky, mělo by ti všechno fungovat. Tím mám na mysli přední DRL. S brzdovkama to nemá absolutně nic společnýho. Být tebou vyhodím ten zpackanej modul a dal tam relátko.
Máš to nějaký zfušovaný :nixw:
techni
Příspěvek od techni » 09.07.2012 20:02
no právě mám to zapojeny jak je tady v návodu,všechno fachčí jak má ale jak se dotknu brzdy drl zhasnou a rozsvítí se parkovačky.mi neřikejte že to dělá jen mě nebo jste si toho nevšimli :D
