1,8i 92kw, divný zvuk na volnoběh
Motor, převodovka ...
xcmaniax
Příspěvek od xcmaniax » 16.04.2010 20:00
Ahoj. Mám tento motor, najeto cca 45000km. Při volnoběhu jsem si pozorným sluchem všiml takového lehkého povrzávání nebo popískávání. Prostě jako kdyby tam něco nebylo pořádně promazané. Není to ale nic dramatického, skoro se to nedá postřehnout, nezní to ale standartně. Je to v pravidelných cca 1s intervalech. Při jízdě to už slyšet není, zvuk motoru to přehluší. Mám zajet do servisu nebo zůstat v klidu?:o)
Jirik 1.8
Re: 1,8i 92kw, divný zvuk na volnoběh
Příspěvek od Jirik 1.8 » 16.04.2010 21:24
Pokud to mírně píská, tak to možná píská klínový řemen. Mrkni na něj a kdyžtak by bylo dobré jej očistit.
Ford Mondeo kombi 2.0 (107kW), 2010
Ford Focus sedan 1.8 (85kW), 1999, GHIA - R.I.P.
Dakouš
Příspěvek od Dakouš » 17.04.2010 01:44
Sundej klínový řemen a zkus jestli nemáš volné ložisko vodní pumpy.Prostě s řemenicí zakvedlej.Pokud je volné výměnit pumpu.Oprava pro odborníka.
Zpět na „Motor“
