Vymena zadneho loziska fofo I.
Dobry den. Potrebujem vymenit lozisko na focuse I. rv 99 rsp. uvedeny do prevadzky 2000. Je to 3dver. s ABS a moja otazka znie Nemate niekto navod (najlepsie s obrazkami) ako vymenit zadne lozisko ? Nasiel som taky ale iba na predne a vobec...poradim si s tym doma ci to musi ist do servisu ? Tym myslim ci tam treba nieco dotahovat momentovymi klucmi alebo nejako presne nastavovat ze to musi odborna ruka alebo si to viem sam spravit s trochou trpezlivosti. A este jedna taka podotazka : Ak na vacsine komponentov je rok vyroby 99 ale auto bolo uvedene do prevadzky az v 2000 mam ten starsi model s poruchovymi cerpadlami ? Alebo medzi aky rok vyroby sa zaraduje ? Dakujem.
Re: Vymena zadneho loziska fofo I.
na tvoju poslednu otazku odpoviem ..ze ano mas auto s poruch cerpadlami...ja mam tiez focusa 99 a do prevadzky 2000...a uz som menil cerpadlo........a k tomu lozisku by som ti odporucil nechat to vymenit nejakemu mechanikovi.....ja som to chcel tiez menit sam ale som si to rozmyslel a zveril to mechanikovi.....a ked som videl ako to stare lozisko islo tazko von bol som len rad ze som to nerozoberal....
Pri kolkych km si menil to cerpadlo ? Ja mam nabehanych teraz 150 000 (neviem ci realnych ale vyzera ze hej podla stavu motora) a v lete planujem ist na dovolenku do Chorvatska tak sa bojim ze mi to tam niekde odide
na lozisko je treba momentak , pak je treba dodrzet postup na montaz a v neposledni rade si dat pozor aby se neznicil krouzek na ABS (je na to pripravek ) kdyz se bude naklepavat a aby se naklepal dostatecne .
No tak ja som ho uz vymenil. Potrebne nastroje : 2x srubovak (ako som vyberal v bubon) 2x kladivo s ktorym som jemne vybil stare lozisko a natlacil nove a tusim 23 nastrckovy kluc s ktorym som odkrutil maticu, ktora lozisko drzala. Dufam ze som nic nepokazil a ze to bude v poriadku. V zadu mam bubnove brzdy a snimac ABS som si nevsimol tak neviem, ci ABS brzdi prerusovane aj zadne kolesa. Na aky moment treba dotiahnut tu maticu ktora sa meni aj s loziskom ? Momentovy kluc nemam cize priblizne na doraz kym sa da alebo tak miernejsie aby sa dala este niekedy odkrutit ? Inak robota na hodinu pre mna (co som to v zivote nerobil a nemal potrebne nastroje) takze mechanik to musi mat za 15 min. a za sestrinho peugeota 206 ked to menil zobral 15€. Dobry job 500sk za 15 min.
taq z teba ja asi poriadny majster...hee...ja soom sa do toho nechcel pustat z dovodu ze som nemal auto kde zagarazovat az by som to nesihol.....a podla tachomertru mam nabehane nieco cez 120000 km.....(ale ci to je aj realne netusim)......kamarat ja mam skusenost s tym cerpadlo spojenu tiez s cestou do chorvatska......konkretne som prisiel iba po Vieden a auto uz neslo nastartovat..taq ma znami odtiahol az domov.(aj ked nie podla zakonov.....stale po dialnici)...pozical auto a isli sme nanovo
Inac kolko mas spotrebu na dlhsie trasy ? Mne sa zda ze mam nejaku vysoku (to len odhadom lebo nejako rychlo klesa rucicka palivomera) a rozmyslam ci na dovolenku nezobrat peugeot 1.1 44kw lebo ten ma len 70 000km realnych a menej veci, ktore mu tam mozu vypovedat sluzbu po ceste. Nema ale klimu co moj fofik ma a zase neviem ci by ta cesta nebola utrpenim s takym vykonom. Co sa tyka bezpecnosti, pohodlia a vlastne vsetkeho tak vyhrava focus,..len ci sa nanho mozem spolahnut na tak dlhej trase
Keby som si mal vybrat medzi tyma dvomi autami taq urcite zvitazi focus.....ja som na svojom uz v chorvatsku bol a uplne bezproblemov ma odviezol aj doviezol.....a to bol plne nalozeny.....momentálnu spotrebu ma fofan okolo 5,5 l/100km......cize do chorvatska ked pojdes stale po dialnici tak sa v pohode zmenstis aj do 6 - 5 litrov....moj odhad..
Tak já jsem si nechal ložisko měnit loni v říjnu a už to zase začíná hučet. Měnili to ve Fordu a v zimě jsem nejezdil.
ty jsi nesundaval krouzek na ABS ? a jak jsi dostal lozisko ven ? a co segrovku ? ta tam nebyla ?Ghaur píše:snimac ABS som si nevsimol tak neviem, ci ABS brzdi prerusovane aj zadne kolesa.
- cizaa
Ložisko PZ kola jsem si dělal sám zkraje 2009 a už bych si to NIKDY nedělal. Zpátky to šlo jak po másle (ložisko namražený, obal bubnu nahřátej, takže tam zaplulo jako prd), ale dostat ho ven, ty krááso, masakr. Nejprve sem ho zkoušel vytáčet pomocí homemade stahováku, kterej selhal asi po 0,5cm vytažení ložiska... pak už bylo řešení jen velkej ořech a pořádný kladivo - nakonec palice. Byl sem rád, že sem to přežil já, ložisko i obal bubnu bez újmy. Příště už bych radši ty dvě stovky radši komukoli nacpal, než abych je ušetřil
ST170, ´02, 5D, ATE, TRW, Imperial, projekt postupné restaurace na sérii
Fiesta 1.4 Titanium ´09, 3D, Squeeze
Fiesta 1.3 ´98, 3D, Modrá
GALERIE
EX: Focus 1.6 ´98, 5D, Moondust
GALERIE
Ve Fordu chtějí za montáž dvou zadních ložisek 1300kč bez DPH ,ale nesmí tam být komplikace ,pak se to prodražícizaa píše: Příště už bych radši ty dvě stovky radši komukoli nacpal, než abych je ušetřil![]()
- cizaa
No dělat to v jiný době (novej rok) a nechtít to mít fofrem, tak by mě to dvě čenta stálo. Nemám potřebu s každou ptákovinou jezdit do Fordu. Ložisko sem sehnal SKF za dobrý peníze a zas tak náročnej úkon to není (když máš k dispozici lis nebo aspoň hydraulickou panenku).
GALERIE
GALERIE
- kecup
Nevím jaká ložiska montují ve fordu, ale pozor na nějaká levná ložiska, která jsou pouze kuličková (dvě řady kuliček). Standartní kuželíková (dvě řady komolých válečků) snesou několikanásobné statické a dynamické zatížení.HAWK píše:Tak já jsem si nechal ložisko měnit loni v říjnu a už to zase začíná hučet. Měnili to ve Fordu a v zimě jsem nejezdil.
Focus 1.6 16V 74 kW, r. 1999 Silver metal
Mondeo 2.0 TDCi 103 kW, r. 2011, metal hnědá Lunar Sky
Mohu potvrdit-v servise dali nějaké kuličkové a vydrželo rok.Umřelo při sjezdu serpentýn nad Šumperkem
