Stránka 1 z 1
Dotahovanie okien
Napsal: 14.04.2010 18:13
od janko414
Zdravim vsetkych. Neviete mi niekto poradit preco mi na soferovej strane aj zadnej pravej strane (za spolujazcom) nefunguje dotahovanie okien smerom hore?? smerom dole funguje na vsetkych len pri zatvarani tieto dve okna nefunguju...
Re: Dotahovanie okien
Napsal: 14.04.2010 18:26
od fplisek
Řekl bych, že to je vadný ovladač na stahování oken
Napsal: 14.04.2010 18:28
od janko414
mohol by som pmenit tie ovladace?? aby som vyskusal ci to bude ono?
Napsal: 15.04.2010 22:35
od vitut
Nastaveni horni polohy okna jsi provedl ...
Napsal: 15.04.2010 22:49
od cizaa
Správná otázka, taky jsem se kdysi vztekal, proč mi jde jen okno spolujezdce...a to byste nevěřili, co zmůže trochu zapomenutej prst
Napsal: 16.04.2010 07:53
od petulak
janko414 píše:mohol by som pmenit tie ovladace?? aby som vyskusal ci to bude ono?
Zkus to přeprogramovat. V příručce ETZOLD to tam popisuje.
Napsal: 16.04.2010 08:02
od cizaa
Příručku neotvírej, prostě jenom podrž tlačítka v krajní poloze "nahoru" po dobu 3 sec.
Napsal: 16.04.2010 10:12
od janko414
cizaa píše:Příručku neotvírej, prostě jenom podrž tlačítka v krajní poloze "nahoru" po dobu 3 sec.
cizaa dakujem teraz som skusil a funguje to uplne nadherne. este raz vdaka za vyriesenie problemu.... dost ma to stvalo ze nejde dotahovanie toho okna co najviac sa hodi pri jazdeni...
Napsal: 16.04.2010 10:18
od cizaa
Za málo
Jak sem psal výše, sám sem se kdysi takhle "vyškolil"
Napsal: 28.04.2010 21:10
od LukPe
Když odemknu a podržím na klíčku tlačítko na otevření, sjedou mi všechny okna, kromě pravého zadního. Zkoušel jsem držet tlačítko na řidičových i na dveřích, kde se netevírá okno déle než 3 vteřiny a nefunguje pořád.. nenapadá vás něco?
Díky
Napsal: 03.04.2011 19:27
od Pavel Bečvář
help....
mám stejný problém.
Napsal: 03.04.2011 20:22
od foki
to co nejde , neni naprogramovane .
Napsal: 03.04.2011 21:38
od vitut
Nevim, jak je na tom fce globalniho otevreni/zavreni oken u modelu pred FL, ale u me, jakmile neni jedno okno naprogramovane, nechodi zadne. Neni spis nejaky problem v koncove poloze na danem okne (nejaky spinac, atp.) ... ?
Napsal: 17.04.2011 14:07
od zvire
Ahoj, mám podobný problém přestalo mi jít stahovat přední levé okno přední pravé funguje bez problému. V ovladači mi cvakne při použití stejně jako když odpojím motor na stahování okna. kabeláž a pojistky jsem ověřil zdají se v pořádku. Máte někdo tip jak zjistit zda-li je to motor nebo ovladač?
