Dotahovanie okien
janko414
Dotahovanie okien
Příspěvek od janko414 » 14.04.2010 18:13
Zdravim vsetkych. Neviete mi niekto poradit preco mi na soferovej strane aj zadnej pravej strane (za spolujazcom) nefunguje dotahovanie okien smerom hore?? smerom dole funguje na vsetkych len pri zatvarani tieto dve okna nefunguju...
FORD Focus 1.8 TDdi, r.v. 2001
fplisek
Re: Dotahovanie okien
Příspěvek od fplisek » 14.04.2010 18:26
Řekl bych, že to je vadný ovladač na stahování oken
janko414
Příspěvek od janko414 » 14.04.2010 18:28
mohol by som pmenit tie ovladace?? aby som vyskusal ci to bude ono?
vitut
Příspěvek od vitut » 15.04.2010 22:35
Nastaveni horni polohy okna jsi provedl ... :?:
cizaa
Příspěvek od cizaa » 15.04.2010 22:49
Správná otázka, taky jsem se kdysi vztekal, proč mi jde jen okno spolujezdce...a to byste nevěřili, co zmůže trochu zapomenutej prst :-D
ST170, ´02, 5D, ATE, TRW, Imperial, projekt postupné restaurace na sérii :-)
Fiesta 1.4 Titanium ´09, 3D, Squeeze
Fiesta 1.3 ´98, 3D, Modrá
GALERIE
EX: Focus 1.6 ´98, 5D, Moondust
petulak
Příspěvek od petulak » 16.04.2010 07:53
janko414 píše:mohol by som pmenit tie ovladace?? aby som vyskusal ci to bude ono?
Zkus to přeprogramovat. V příručce ETZOLD to tam popisuje.
cizaa
Příspěvek od cizaa » 16.04.2010 08:02
Příručku neotvírej, prostě jenom podrž tlačítka v krajní poloze "nahoru" po dobu 3 sec.
GALERIE
janko414
Příspěvek od janko414 » 16.04.2010 10:12
cizaa píše:Příručku neotvírej, prostě jenom podrž tlačítka v krajní poloze "nahoru" po dobu 3 sec.
cizaa dakujem teraz som skusil a funguje to uplne nadherne. este raz vdaka za vyriesenie problemu.... dost ma to stvalo ze nejde dotahovanie toho okna co najviac sa hodi pri jazdeni...
cizaa
Příspěvek od cizaa » 16.04.2010 10:18
Za málo ;-)
Jak sem psal výše, sám sem se kdysi takhle "vyškolil" :-D
GALERIE
LukPe
Příspěvek od LukPe » 28.04.2010 21:10
Když odemknu a podržím na klíčku tlačítko na otevření, sjedou mi všechny okna, kromě pravého zadního. Zkoušel jsem držet tlačítko na řidičových i na dveřích, kde se netevírá okno déle než 3 vteřiny a nefunguje pořád.. nenapadá vás něco?
Díky
Ford Focus Turnier 1.8 TDCi 74kW, 11/2002, Dark Grey
Pavel Bečvář
Příspěvek od Pavel Bečvář » 03.04.2011 19:27
help....
mám stejný problém. :(
Ford Focus combi 1,8i 16V Zetec 115PS. 1999rv. zelená metal. alu.or15 Ford.
pavel.becvar@tiscali.cz
Příspěvek od foki » 03.04.2011 20:22
to co nejde , neni naprogramovane .
vitut
Příspěvek od vitut » 03.04.2011 21:38
Nevim, jak je na tom fce globalniho otevreni/zavreni oken u modelu pred FL, ale u me, jakmile neni jedno okno naprogramovane, nechodi zadne. Neni spis nejaky problem v koncove poloze na danem okne (nejaky spinac, atp.) ... ?
zvire
Příspěvek od zvire » 17.04.2011 14:07
Ahoj, mám podobný problém přestalo mi jít stahovat přední levé okno přední pravé funguje bez problému. V ovladači mi cvakne při použití stejně jako když odpojím motor na stahování okna. kabeláž a pojistky jsem ověřil zdají se v pořádku. Máte někdo tip jak zjistit zda-li je to motor nebo ovladač?
Focus, 1.8 TDCi 74, Hatchback, r.v. 2003
