otáčky motoru
Motor, převodovka ...
zatkalib
otáčky motoru
Příspěvek od zatkalib » 14.04.2010 17:44
Zdravim
Při nastartování mám vyšší otáčky (tak kolem 1250), po zahřátí je to dobrý, ale občas ty otáčky na neutrál dost skáčou. Mám 1,6 (77kW) r.v. 1999
Co s tím?
Díky
Naposledy upravil(a) zatkalib dne 14.04.2010 18:12, celkem upraveno 1 x.
globe
Re: otáčky motoru
Příspěvek od globe » 14.04.2010 17:53
ahoj, dopln si do podpisu o jake auto, motor, rok vyroby se jedna, pak ti nekdo bude schopen poradit 8)
nebo zkus fuknci "hledat" a zkus si tam zadat vyrazy jako: otacky, volnobeh, volnobezny ventil .. urcite najdes, co potrebujes 8) :D
__FOTOGALERIE__
Zpět na „Motor“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Semrush [Bot] a 6 hostů
