Vytržená trubička měrky oleje
- MobyDick
Už se vám to někomu stalo? Při kontrole oleje mně vypadla celá trubička na měrku, prý má jít zacvaknout zpět, ale vzdoruje. Poraďte jak jí dostat zpátky.
- pbjun
Re: Vytržená trubička měrky oleje
Ta je tam snad jenom nasunuta, nemelo by Ti nic branit ji s pouzitim vetsi sily vytahnout nebo dat zpatky. Teda u moji 1,6 to slo docela vpohode, jeste ji drzi jeden plastovy cudlik do ktereho je ne motoru zacvakla.
- MobyDick
Vyřešeno, právě že jsem čekal nějaký odpor, ale jde tam až moc lehce. A dole se mně rozpadl ten kroužek co to těsní, možná právě proto to tam nechce držet.
- pbjun
Jj je tam o-krouzek myslim. Ale jeste je zajistena na takovem cudlu plastovem teda aspon u 1,6.
- MobyDick
nic takového tam nemám, možná se to rozpadlo a proto to tam je tak na volno
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot], Google [Bot] a 1 host
