cuká ale jen při max plynu
Ahoj chlapi fakt se moc omlouvám že zakládám duplicitní téma ale nevím co by to mohlo být mám focus 1.8 tddi moje nové autí fakt super se v něm jezdí ale když dám plný plyn je uplně jednu na jakou rychlost a v jaké rychlosti tak auto zašne jemně pocukávat až cuká častěji a častěji ale jen na plný plyn někdy to přestane a někdy ne. Nic se na mě nerozblikalo ani nic to nehlásí.
Po přečtení všech témat jsem dospěl ke dvěma výsledkům buď EGR nebo plynový pedál ale poraďte jestli umíte díky moc.
Re: cuká ale jen při max plynu
A zasr.palivový fitr Tě nenapadl?
Taky mi to dělalo na 1,8tdci...nevim jak se to jmenuje ale popíšu... když si stoupneš před motor tak je to mezi motorem a baterkou. Jdou do toho tři hadičky snad na podtlak turba a posilovače - myslim. Je to taková plastová propojka co ty hadičky spojuje, podívej se jestli neni prasklá nebo to netěsní a nemá to tlak...
- globe
ahoj, kde a jakou naftu tankujes ? zkus natankovat nejakou lepsi naftu (plus popr.pridat aditiva) a vymenit zminenej palivovej filtr .. me tohle delalo taky, bylo to naftou ..
muzes jeste mrknout sem, treba jeste na neco narazis:
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 95&t=19768
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... a&start=15
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 95&t=10061
hoši jste fakt super asi to bude fakt nafta protože když jsem to auto koupil tak jsem natankoval na benzínce naftu a potom to začalo dělat no a teď jsem tam dal V power diesel a aditiv a už to nedělalo jenže včera jsem jel na rezervu a zase to začlo musím to pořádně pročistit a dát nový filtr
- globe
dvorak35: me tohle delalo, kdyz jsem natankoval "horsi naftu" nebo prave i u Shellky .. pak jsem zacal tankovat u Benziny a od te doby vsechno v poradku, zkus to
chlapy ještě jedna věc myslíte si že když bych dal do focuse palivový filtr z 1.9 TDI octavie tak by se něco stalo nebo by to byl problém já v nich totiž nevidím rozdíl hlava je stejná i uchycení je stejné písněte prosím
- globe
dvorak35: a proc bys to delal ?
no protože ho mám doma a je mi líto ho vyhodit když je novej a prodat ho někomu za 100,- podle mě blbost ty filtry jsem porovnaval a jsou fakt stejné jenomže parametry tlaku paliva a tak nevím tak jsem myslel jestli náhodou někdo nevíte jak s tím no a jestli to nepude tak na to kašlu:-D hihi
