Opel Zafira DTi - pískání motoru
JohnDoe
Příspěvek od JohnDoe » 06.04.2010 20:50
Sory že sem montuju Opela, ale chtěl bych se zeptat. Naši mají Zafiru 2.2 DTi a poslední dobou se ozývá pískání z motoru. Začíná to při akceleraci kolem 1800 ot a pak to zesiluje. RV. 2004, najeto cca 140000 (poctivých, kupováno nové). Napadlo mne že je to turbo, co vy na to? Jinak by to asi pískalo hned od nízkých otáček. Dá se nějak odhadnout co by se tam mohlo porouchat a kolik bude stát oprava (řádově)? Taťulda je z toho celej špatnej :roll: Díkec
Ferda - FoFoII kombi sport, 8/2005, 1.6 Ti-VCT 85kW, panther black.
Od 22.10.2010 baští LPG (AC Stag 300+, Tomasetto, Atrama - od každého něco)
Spotřeba LPG Obrázek
Dzefer
Re: Opel Zafira DTi - pískání motoru
Příspěvek od Dzefer » 06.04.2010 21:20
hovori sa, ze ked uz je pocut turbo, nema daleko ku koncu. A podla toho ako si to popisal, to vyzera na turbo
JohnDoe
Příspěvek od JohnDoe » 13.04.2010 14:18
Tak jsem s tím vyrazil do servízu a prý se občas při velké námaze stane, že si lopatka škrtne (nevim jak je to možný...) a maličko se na kraji zdeformuje a pak to píská. No a pokud se to nebude zhoršovat, tak se s tim dá ještě pár tisíc kilometrů natočit. Případnou opravu (=výměnu za nové) odhadli tak na 25.000,- kaček.
Zpět na „Pokec“
