Vystřelené airbagy
Vystřelené airbagy
Zdravím, chtěl jsem se zeptat, mám na Focusu rv. 2002 vystřelený airbag řidiče a spolujezdce. Když budu shánět jiné, potřebuju je taky z roku 2002 nebo klidně z 1999? A pak ta jednotka na airbagy, musí se vyměnit nebo stačí odblokovat? Když by šla odblokovat tak má každý airbag svojí jednotku nebo by mi šla ta stará jednotka i na ty nové airbagy? Díky za odpověď.
Re: Vystřelené airbagy
No, jednotka na airbagy je jen jedna. Pokud se nepletu, tak 1x je myslím možné smazat záznam o aktivaci airbagů z jednotky. Ale nevím to jistě.
Ford Mondeo kombi 2.0 (107kW), 2010
Ford Focus sedan 1.8 (85kW), 1999, GHIA - R.I.P.
No tak to nevim, jestli je to poprvé...možná ne.
pokud mas maly znak tak ti pujdou i z 99 ale asi budes muset vymenit propojovaci kabel , jednotka nekdy jde nekdy nejde ozivit .
Tak to já mam právě s tim velkym znakem a nemůžu ho nikde sehnat...
tak to je problem , protoze ty jsou drazsi a nejsou
hm...no snad časem budou...
- vitut
Nejake info (viz posledni prispevek):
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 99#p389799
dalsi info v diskusi:
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... &sk=t&sd=a
- VH123
Tak po pondělku mám s Fiestou jiné starosti než vylepšování cyklovače
Vystřelily mi na Fiestě oba airbagy - v dané situaci už vcelku zbytečně, až při brždění blatníkem o svodidla. Chci se zeptat jak je to s výměnou - čidlo nárazu se také mění nebo je u Fiesty integrované v řídící jednotce? Řídící jednotku musím mít také novou nebo se dá vyresetovat?
Stačí sehnat levý blatník, přední nárazník, světla, nechat to vše slícovat, vyměnit zavěšení levého kola a je to. A až to bude jezdit tak potom ty airbagy. Pevně doufám že při pečlivém shánění dílů po inzerátech a na vrakáčích a investici co možná největšího podílu vlastní práce to ještě má u toho auta cenu. Kdybyste někdo věděl o Fiestě 1996-1999 na ND bourané na zadek, nejlépe stříbrné... Když nebude stříbrná, tak budu mít strakaté autom, no.
Omlouvám se za zaplevelování fóra, doufám že mi to prominete. Druhý auto mám Fíka a lepší technicky fundované osazenstvo na Fordy jsem na českém webu bohužel nenašel.
Vojta
__________________
Mazda 5 CW 2.5 2012
__________________
Mazda 5 CW 2.5 2012
