Stránka 1 z 3
Nefunkční otvírání pátých dveří
Napsal: 29.03.2010 14:49
od cerven
Zdravim, mám FoFo II kombi r.v.05 a dneska jsem zjistil že kdzž odemknu auto centrálem že mi nejdou otevřít dveře u kufru, ty jdou otevřít pouze pomocí tlačítka na klíčku. Není v tom nějaký fígl náhodou nebo musim do servisu???Poradí někdo???
Re: Nefunkční otírání pátých dveří
Napsal: 29.03.2010 15:53
od Radekjo
Pravděpodobně vadný spínač. Když ho mačkáš tak v zámku cvaká?
Napsal: 29.03.2010 19:15
od zuntak
Jestly necvaká a neodemyká,tak je vadný spinač nebo uhnilý vodič na přívodu ke spínači.Sundat dekl ze zadních dveří a tam uvidíš na vodiče a matky čím povoluješ tu lištu kde je osvícení SPZ.
Napsal: 29.03.2010 20:48
od cerven
Právě že když ho mačkám tak zámek necvaká vůbec.Dekl na pátých dveřích jsem měl sundaný ale nikde jsem tam nic neviděl že ny byly uhnilý rdátka. Jen mě napadlo ještě nějak demontovat ten spínač jestli tam by nebyl špatný kontakt.
Napsal: 29.03.2010 20:56
od Radekjo
První co udělej je že odpojíš konektor spínače kufru a propojíš ho jedním drátem. Pokud zámek kufru cvakne tak máš spínač v háji. Mám doma jeden funkční.
Dej vědět jak to dopadlo.
Napsal: 29.03.2010 21:10
od cerven
Jo to udělám ale snad se na to zítra dostanu, jinak jsem pak až do soboty pracovně mimo, takže ti pak dám co nejdřív vedět až to vyzkoušim a určitě se nějak rozumě domluvíme jestli bude ten spínač v háji.O.K.???
Napsal: 30.03.2010 14:15
od cerven
Tak jsem na to koukal a zkoušel jsem to co jsi mi napsal a měl jsi pravdu ten spínač je v háji.Psal jsi že máš jeden funkční doma, tak by jsi mi ho nechal a popřípadě za kolik???Dík
Napsal: 25.04.2010 08:55
od RobinC-max
Zdravím,
Kde se dá prosím koupit ten spínač? Odešel mi taky . Dík moc za odpověď
Napsal: 27.04.2010 09:03
od Tygr
Měl jsem to samé,poprvé jsem ho vyndal,byl plný vody,vyčistil a vyfoukal vzduchem ,napaplal jsem tu gumičku silikonem a dobrý,pak v zimě při otvírání bylo cítit že je tam led.Po opětovné demontáži jsem udělal v nejnižším místě dírku aby voda vytekla a zatím dobrý.
Napsal: 29.04.2010 12:11
od cerven
Já ho sehnal použitej tady na fóru, nechal mi ho Radekjo tak jsem ho vymenil a funguje takže spokojenost.Když budeš kupovat novej tak ten údajně stojí 950Kč, což je tedy mazec.Jinak nevim zkoz se zeptat lidí tady a snad někdo má a prodá.
Napsal: 29.04.2010 20:25
od Radekjo
cerven píše:Já ho sehnal použitej tady na fóru, nechal mi ho Radekjo tak jsem ho vymenil a funguje takže spokojenost.Když budeš kupovat novej tak ten údajně stojí 950Kč, což je tedy mazec.Jinak nevim zkoz se zeptat lidí tady a snad někdo má a prodá.
To jsem rád že Ti slouží. Pro ostatní co hledají náhradu tak vrakáč nebo výměna spínače za nový.(podobný)
Napsal: 29.04.2010 21:16
od Intacto
mam uplne rovnaký problém. Zistil som to na zaklade tohto fora. Doteraz som si myslel že je to vlastnost ne chyba
Prosím mohol by mi niekto poslat fotku kde co mam presne rozobrat a co vymenit? som laik a mam FoFo II iba 5 dní. už som to stým kúpil
Napsal: 29.04.2010 23:37
od Quickie
Re: Nefunkční otvírání pátých dveří
Napsal: 12.05.2010 08:00
od RobinC-max
Zdravím Radku,no zcháním ho po různách elektro prodejnách ale marně.
V autodílech mi nabízí celý komponent i s tou plastovou krabičkou! Neporadil by jste mi kde jste ho koupil,nebo jestli nemáte ještě jeden v zásobě? dík moc Robert
Napsal: 12.05.2010 15:33
od Quickie
RobinC-max pozrel si sa do toho vlákna, čo som dal nad tebou odkaz?
je tam link na 5-tej strane kde taky mikrospínač kúpiš
