Bouchnutí při puštění spojky
Když pustím spojku (hlavně při rozjezdu nebo při řazení 2->3, při vyšších rychlostech ne), tak se ozve někde z motoru takové mírné bouchnutí, někdy silnější, někdy slabší. Nevíte, čím by to mohlo být?
Ford Focus Combi, 2010, benzín 1,6, stříbrná metalíza
Re: Bouchnutí při puštění spojky
Okoukni silentbloky zavěšení motoru a převodovky.
- Nepér
Mondeo mk4, 2.0i, 2010
Měl jsem stejný problém a byly to vnitřní homokinetické klouby (ještě se to projevovalo vibracemi při akceleraci).
- vitr73
diferencial!!!????
Zdravím. Rád bych obnovil tuhle diskuzi, protože mám naprosto stejný problém. Při pouštění spojky se někdy ozve takové slabé bouchnutí. Docela mě to vytáčí. Někdy se ozve stejný zvuk, když jedu do pravé zatáčky a najedu na nerovnosti. Podle mě by to mohl být ten homokinetický kloub, jak píše jindruch. Nevím ale jak píše, že by to měly být vnitřní. To nechápu. Pokud jsem se díval na Auto Kelly tak tam žádný vnitřní homokinetický kloub není. Je tam v nabídce pouze jeden a to vnejší. Mohl by někdo, kdo měl problém s bouchnutím spojky a vyřešil ho poradit? Díky za všechny reakce.
Ford Focus Combi - Trend, benzín 1,6 16V 74 kW, stříbrný
- Nepér
No, u mě je to nejspíš vůle na mrkvi - mezi tisícihranem na lamele a na hřídeli, na které je nasazena. Není to ani tak bouchnutí, jako spíš trošku vůle. Tedy, to je moje poslední teorie
Ty ale budeš mít asi něco jiného.
Hm. Těžko říct. Ten zvuk se dá z kabiny jen těžko lokalizovat. Nejlépe bych to přirovnal k tomu, jako kdyby spojkový pedál bouchnul do dorazu když se prudce pustí sešlápnutá spojka. Ale problém je v tom, že to dělá jenom někdy. zdá se mi ale, že se to zhoršuje, teda, že to dělá častěji. Zkoušel jsem to různě vyvolat na stojícím autě (cloumání koly, poloosami - pod autem apod.), ale bezvýsledně. Nerad bych se dostal do stádia, že budu pořád jen něco měnit a než se dostanu k jádru problému, tak mě to bude stát majlant.
Opravit bych ten problém ale opravdu chtěl, protože mě to rozčiluje a mohla by to být předzvěst nějaké závady a já chci mít auto na 100%.
Tak včera jsem Drakouše projel s kamarádem (který autům celkem rozumí). Testovali jsme homokineťáky a to tak, že jsme na parkovišti jezdili při maximálním rejdu dokolečka dokola
a to i pozpátku
. Jak mi řekl kamarád, tak homokineťáky mám naprosto vpořádku. Tak nevím. Samotnému mi to připadá, jako by byl nějak uvolněný pedál spojky, či co. Při testu auta s kamarádem se ten zvuk ozval jen jednou
(on ho samo neslyšel) připadal jsem si jako debil. Rozhodl jsem se, že udělám ještě jednu věc a to že zajedu na nějakou STK a nechám si zkontrolovat přední nápravu - čepy a manžety a pokud to bude vpořádku přestanu to řešit. Pokud se pak něco vysype tak se to vysype, to se nedá nic dělat, ale já budu mít pocit, že jsem udělal maximum.
Tak jsem navštívil STK. Za 110,-Kč mi proklepli přední nápravu. Závěr - vše (čepy atd.) OK. Jak mi sám technik sdělil, prověřit homokinetický kloub on není schopen. tento prý se nejčastěji "ozývá" když jde do záběru a do zatáčky. To mi ale na autě nedělá. Problém tedy bude nejspíš někde jinde. Jestli budu mít o víkendu čas, tak asi mrknu na upevnění pedálů atd. Pak dám vědět.
- pbjun
A nebo počkej až to upadne a pak se závada projeví, ale může to trvat dlouho
- ZonixX
silentbloky prednich ramen
Fiesta ST180 '16 Stage 4
Honda Civic FK2 '10
Honda Civic FK2 '10
- Nepér
Tak to by mělo být na tom "cukátoru" na STK vidět ne?
- Dingo-zetec se
na 130% to budes mat silenblok na pravej strane co ti drzi cely motor,,,mne sa to prejavovalo presne ako tebeHanasaki píše:Tak jsem navštívil STK. Za 110,-Kč mi proklepli přední nápravu. Závěr - vše (čepy atd.) OK. Jak mi sám technik sdělil, prověřit homokinetický kloub on není schopen. tento prý se nejčastěji "ozývá" když jde do záběru a do zatáčky. To mi ale na autě nedělá. Problém tedy bude nejspíš někde jinde. Jestli budu mít o víkendu čas, tak asi mrknu na upevnění pedálů atd. Pak dám vědět.
Všem moc díky za reakce! Už jsem tu dlouho nebyl. Můžu jen říct, že jsem to vzdal. Když bouchá, tak bouchá. Už se to nějak nezhoršuje, dělá to jen občas. Životnost mé spojky se chýlí ke konci a bunu nucen ji vyměnit. Tak nějak doufám, že by to po výmněně mohlo být ok. A jestli ne tak mrknu na ten silentblok motoru
