Vzducháč od oleje
K86
Vzducháč od oleje
Příspěvek od K86 » 23.03.2010 10:03
zdravím pánové,
posledních 40000km pozoruju jednu nemilou věc, při zběžné kontrole vzduchového filtru je na jeho spodní straně v místě ústění přívodu vzduchu vidět, že tam někudy jde olej. Zatím se mi nepodařilo přijít na to kudy, protože tam prostě není odkud. Ze shora je filtr normální, ale když se otočí žebry vzhůru tak je to jasně patrné. Cesta za filtrem je čistá. Cesta před filtrem vede pod nosníkem motoru někam do podběhu a zdá se taky čistá.
Olej se mi neztrácí - 2dl/15000km
jedná se o 2,0TDCi 2005, bez FAP, manual, kratkej, najeto momentalne 156tkm, bez chipu, vše standartní.
díky moc
Špíz
Re: Vzducháč od oleje
Příspěvek od Špíz » 14.04.2010 19:35
Mám sice benzín, ale taky mám vzducháč trochu od oleje. Když filtr vyndáš, tak tam vidíš malou houbičku, to je výdech z motoru, tudy se tam trochu oleje dostává.
Z toho plyne pravidelně měnit vzduch. filtr a já vždy ještě vyperu tu houbičku v Jaru.
Ford Focus II. HB 2005 1.6 16V 74kW blue aquarius
Galerie: https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 95&t=19792
BobTDCi
Příspěvek od BobTDCi » 15.04.2010 06:59
Daj foto - stáva sa že v smere od výstupu z filtra/teda opačnom smeru prúdeniu vzduchu z filtra do motora/ sa olej na filter dostane - ale vždy to bolo viditeľné zvrchu. To čo opisuješ ty, je zdá sa inak - preto foto napovie - hoci iná "cesta" sa fakt nejaví relevantná.
Je to rpeto, že dýchanie motora je zaústené do sania vzduchu pred turbom - za váhou vzduchu - ale za istých okolností dôjde i k nasatiu olejovej hmly aj na filter - ak sa poobzeráš tu, tak také vlákno už nájdeš - hoci to bolo 1.6TDCi.
Najlepšie sa mi javí tak či tak fotka...hmm? :roll: 8) :idea: :wink:
