jakoby drhnutí od klínového řemene
- Poli
zdravím vás tu, mám dotaz. dnes sem vyměnil klínový řemen. Měl jsem tam starý a objevily se na nem trhlinky a kdyz sem otevřel kapotu tak to jakoze tak cvakalo. po výměně je klip po cvakání, ale objevilo se něco nového. Je to jakoby ten řemen drhnul. ne pořád, ale dělá to jakoby tak drh, drh, drh,... je jedno jestli je auto studený nebo zahřátý. myslíte, že by to mohlo být tím, než se řemen trochu obrousí od nápisu, co jsou na něm tištěný(na tý jeho plochý straně) nebo jestli to nebude vadná napínací kladka? předem Vám díky za info. Jinak je to focus 1.6 16v, r.v. 1999
Škoda Fabia 1.4 TDi, r.v. 2007, elegance vybava, bila barva, pekna dracice:)
Ford Galaxy 1.9 TDi, r.v. 1999, 17" Enzo, 81kw:) .......byl
Focus 1.6, r.v. 2000, hatchback 5dv. .......byl
Focus 1.6, r.v. 1999, hatchback 5dv. .......byl
Re: jakoby drhnutí od klínového řemene
to byla vymena za original ?
Tak vem jemný smirkový papír,ty nápisy zahlaď a pak poslechni.
MATEJBALU
Mal som aj ja nieco podobne lenze to pravidelne pistalo pri otacke, tak som zhodil remen a vremenici dole som mal nabite kamienky a kusky gumy, pretiahol som remenice kefou a klincom a je pokoj.
Focus dnw 12/98, 1.6 fyda , španielska červená, cca 155 tis.km, priemerka od 5,8 do 24 l na stovku
- Poli
vymena byla za originalni remen. uvidim jak to bude delat dale,zda se mi ze se trochu obrousil a ze se to trochu ztisilo...ale kazdopadne to tim jemnym smirkem prejedu.diky za rady a ja jakmile to vyresim, napisu.
- Poli
tak to nakonec byla napinaci kladka a take vodni pumpa. vymeneno za original dily a motor skoro neni slyset:)je to parada:)
