Klepkanie od motora
martinFCB
Klepkanie od motora
Ahojte Fordaci. Chcem sa Vas spytat ci niekto nevie co to moze byt za zvuk co mi vychadza od spolujazdca z palubovky. Je to take klepkanie, popisat to viem asi tak jak keby zena s dlhymi nechatami zacala klepkat po palubovke. Nerobi to pri rychlostiach do 50 km ale vysie a cim rychlejsie tym silnejsie az sa to neda pocuvat. Zaujimave je aj to ze raz to robi priklad tyzden v kuse pri kazdej jazde inokedy zase mesiac ani netukne trapim sa s tym uz vyse 8 mesiacov nikde som s tym nebol obavam sa ze je to turbo. Zaujimave je i to ze to robi pri vyhodenej rychlosti , no ked nastartujem a stojim nie. Skuste mi poradit Dakujem Mam FOfika 1,6 2005
- kaminek
Re: Klepkanie od motora
Zkus až pojedeš a bude ti to klepat vypnout motor ,teda tam kde je to bezpečné ,jestli to bude klepat stále ,tak je to někde na kole (možná pneumatice) .Mě to kdysi dělalo taky a bylo to závaží
https://forum.ford-focus.cz/viewtopic.php?f=96&t=14237 Galerie
Je BMW 330d Touring
Je BMW 330d Touring
- BobTDCi
Známy mal na prvoobutí Continental - chybu v konštrukcii pneumatiky - keď mali asi 4mm - tak mu začalo niečo búchať...hľadal všeličo -ale potom prišla zima a dal zimné a zrazu nič...
Popozeral letné a na jednom mieste v strede behúňa približne mal na ploche ako detská dlaň - už hladkú plochu bez dezénu....
martinFCB
Popozeral som sa kolo kolesa a zistil som ze ako je kryt kolesa upevneny na srubach tak pri jednej srube bol kryt uvolneny a kryt sa hybal von - dnu , dnu -von a vydaval taky klepkajuci zvuk upevnil som to a doteraz to neklepe je to asi len tyzden no dufam ze to bolo toto
- kaminek
No vidíš Martin a problém je téměř vyřešený
Je BMW 330d Touring
Je BMW 330d Touring
- BobTDCi
No to kde sa skrutka volá "šruba"?martinFCB píše:Popozeral som sa kolo kolesa a zistil som ze ako je kryt kolesa upevneny na srubach tak pri jednej srube bol kryt uvolneny a kryt sa hybal von - dnu , dnu -von a vydaval taky klepkajuci zvuk upevnil som to a doteraz to neklepe je to asi len tyzden no dufam ze to bolo toto
Väčšina klepkaní sa darí pomocou vylučovacej metódy odstrániť - občas to stojí viac nervov - mňa keď sa oteplí čaká demontáž "tapacírungu" kde mi nieč celkom v ľavom hornom rohu tichučko klepoce na nerovnostiach, alebo pri silnejších basoch...
Občas je to trošku komické - ak sa musíme voziť v kufri a za jazdy hľadať kde a čo by to mohlo byť...a podobne.
