komplikace s audio sony cd
ficekt
Příspěvek od ficekt » 15.03.2010 22:51
Zdravím,potřeboval bych poradit.Koupil jsem C-MAX r.v.2005 s original. audio SONY CD.Bohužel až po delším čase jsem vyzkoušel CD.Radio hraje,ale disk mně to nechce vzít a na displeji mě píše CD ERROR.Nevíte někdo co by to mohlo být za chybu než zajedu do servisu ?Díky za radu.
Quickie
Re: komplikace s audio sony cd
Příspěvek od Quickie » 15.03.2010 22:55
nepchaš tam nahodou mp3 disk? tvoje radio to nemusi podporovať
ficekt
Příspěvek od ficekt » 16.03.2010 08:53
ne ,nereaguje na normální disk
Bomiňo
Příspěvek od Bomiňo » 16.03.2010 09:21
Jestli máš kód rádia, zkusil bych ho ještě odpojit od napájení - vyresetuje se a třeba půjde.
Ford S-Max 07/2015, 1,5 EB, 118 kW , Titanium,červená Ruby
Ford Focus kombi 1,6 74kw Ghia, 07/2006, Tango red - prodáno
Forfoc
Příspěvek od Forfoc » 16.03.2010 09:41
Zkoušel jsi tam dát různé disky nebo tam dáváš jen jeden? Je to CD originál nebo vypálený?
Zde cituji z návodu: CD ERROR- Hlavní chybové hlášení při poruše na CD zařízení, jako např. není možné přečíst CD, vložený datový disk, atd. Taktéž oznamuje případné mechanické chyby na CD zařízení. Ujistěte se , že je disk správně vložený. Disky vyčistěte a znovu vložte nebo vložte jiný známý hudební disk. Pokud porucha přetrvává, navštivte autorizovaný servis.
Ford Focus Kombi Titanium-X 1.8 92kW Duratec HE , FL 2008, Silver Moondust
Měl jsem: Ford Focus 1.6 74kW r.2006 Aquarius Blue
ObrázekObrázek
ficekt
Příspěvek od ficekt » 16.03.2010 13:57
zkoušel jsem různá CD,ale nic.vůbec si ten disk nevtáhne
Forfoc
Příspěvek od Forfoc » 16.03.2010 16:32
ficekt píše:zkoušel jsem různá CD,ale nic.vůbec si ten disk nevtáhne
Tak mě napadlo, jestli není nějakej vadnej disk "vcucnutej" v mechanice.
ObrázekObrázek
Bomiňo
Příspěvek od Bomiňo » 16.03.2010 16:47
Zkoušels to odpojení?
ficekt
Příspěvek od ficekt » 16.03.2010 17:07
jak to zjistím,že je uvnitř další CD.odpojit-nevím-v servisní knížce ani v manuálu(v němčině)není žádné číslo ,které by připomínalo kod.
Bomiňo
Příspěvek od Bomiňo » 16.03.2010 17:32
K autu bys měl mít návod k použití autorádia a tam je kód rádia napsaný nebo podle tohoto: http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 53&t=16857anebo může být na nálepce v kastlíku a pak najdi pojistku k rádiu a vytáhni.
Forfoc
Příspěvek od Forfoc » 16.03.2010 18:31
ficekt píše:jak to zjistím,že je uvnitř další CD.odpojit-nevím-v servisní knížce ani v manuálu(v němčině)není žádné číslo ,které by připomínalo kod.
Zkus tam něco plochého opatrně vložit. Poznáš jestli ti něco (CD) klade odpor nebo ne. Když dáš vysunout CD děje se něco? Zkus nějakou pinzetou nahmatat zda v mechanice něco je.
ObrázekObrázek
