Ford FOCUS Combi 1,6i nová platforma X hagusy X 1,6Ti-VCT ?
Pouze rady - žádná inzerce!
Asorasaš
Příspěvek od Asorasaš » 05.03.2010 02:47
Zdravím všechny,
po té, co mi na parkovišti jeden dobrák naboural mého Ford Escort Combi 1,8 TD tak jsem pochopil, že s ním už do těch 500 000 Km nedojezdím :cry:
Protože na střeše občas vozím lodě, tak výrazně preferuji klasické hagusy a kombíka. Dost jezdím ale město, takže benzín ( navíc uvažuji o přestavbě na LPG). Přes skvělé nabídky českých bazarů směřuji na německý trh, kde posháněných necelých 7 000 Eček mě směřuje do roku 2004 -5 a požadavek na rozumné provozní náklady k motoru 74 kW 1,6i 16V
Protože auto hodlám (pokud se nic nestane) držet co nejdéle a nechci se relativně brzo dostat do problémů se sháněním náhradních dílů ( slušné díly na Escort z vrakotechem už docela vyzmizely), rád bych už vůz na nové platformě ( jiné výhody nevíte - např. vyšší světlá výška ??) a případně i s motorem 1,6Ti-VCT.
To, že z inzerátů na mobile.de a autoscout24.de nejsem schopen spolehlivě vyfiltrovat ty s hagusy není až takový problém - fotka napoví ( pokud se nemýlím dělali je s vyjímkou cca roku 2006. Větší problém, že z popisu či fotky nejsem schopen určit ( asi na rozdíl od většiny z Vás) ty s novou platformou ( prodávala se asi od podzimu 2004, ale ...) _ PROSÍM O RADU.
Nebo je to tak, že hagusy na střeše v roce 2004-5 automaticky znamenají ještě starou platformu?
Dále motor 1,6Ti-VCT ( 85 kW) je až od roku 2007 ?? Má smysl zvažovat motor 1.8i 16V (85 KW), zatím jsem spíš nacházel názor, že není o moc živější zato žíznivější?
Děkuji předem za případnou radu
Alex
FoFo II Combi 2005 HWDB 1W SIGMA - Duratec 16V SFI , LPG STAG 300+, Flash Lube přisáváním
Dříve: Ford Escort Combi 1,8 TD, r.v. 1998 - při dynamickém ježdění průměrná spotřeba 7,29 počítáno z 150 000 Km - budiž k němu nový majitel milostiv...
mehturt
Re: Ford FOCUS Combi 1,6i nová platforma X hagusy X 1,6Ti-VCT ?
Příspěvek od mehturt » 08.03.2010 22:22
ahoj.. neviem ci som presne pochopil tvoje otazky, ale Focus MK2 sa vyraba od 2004 a motorizacie su (okrem inych) 1.6 Ti-VCT (85 kW) a 1.8 (92 kW).. cize 1.8 85 kW sa asi daval len do verzie MK1
dalej "hagusy" - myslim ze sa jedna o tie pozdlzne listy na streche, ja mam MK2 2007 a na streche nemam tie listy ale take kolajnice, myslim ze sa to vola T-drazka.. myslim ze "hagusy" sa zacali davat az po FL, ale neviem ako to bolo do toho 2007
2013 Focus kombi
Příspěvek od foki » 09.03.2010 07:33
napsal jsi to uplne presne , hagusy do 2004 Mk1 a od 2008 Mk2FL , s tim ze do 2004 byla vyjimka ze je to nemelo a po 2008 je vyjimka ze je to ma :lol: mezi byla Tdrazka nebo pevne body ve strese na přícniky a TiVCT se montovalo do 9/2004 do ted .
Asorasaš
Příspěvek od Asorasaš » 09.03.2010 17:55
Dííííííky za info.
A
Zpět na „Rady prodej - nákup“
