Volnoběh
- kakamil
Volnoběh
Čauves Fokusáci, asi před měsícem jsem si splnil sen a stal se hrdým majitelem, jak říká můj malý syn "VOFUSE". Je sice jeden z prvních, rok 98, ale je MŮJ
Po počáteční euforii a vychutnávání si pocitu ze skvělých jízdních vlastností (předchozí auto byla Felicie), si začínám všímat menších neduhů. Nejvíc mě trápí volnoběh. Po zahřátí motoru volnoběh kolísá do nižších otáček a to tak že až slabě klepe kapota. Někdy to kolísá, ale někdy to dole zůstane delší dobu. Slyšel jsem, že to dělá jakýsi volnoběžný ventil. Máte někdo s tímhle nějakou zkušenost. Poraďte prosím.
hledat, hledat...
http://www.ford-focus.cz/modules.php?na ... 60f0a0c994
Ford Focus 1.6 16V Combi Viva, cosmic-silver met., r.v. 2004
většinou je spíš problém s vylítnutím otáček nahoru. Mně někdy 1.6ka mezi řazením drží poměrně dost otáček, víc než jsem byl zvyklej, ale zřejmě to je úmysl, po vyřazení ještě chvíli visí na cca 1000otáček, oak klesne na těch as 700 nebo 650, teď nevim, níž nejde.
- kakamil
Dík za odkazy, do večera mám co študovatFoqus píše:většinou je spíš problém s vylítnutím otáček nahoru. Mně někdy 1.6ka mezi řazením drží poměrně dost otáček, víc než jsem byl zvyklej, ale zřejmě to je úmysl, po vyřazení ještě chvíli visí na cca 1000otáček, oak klesne na těch as 700 nebo 650, teď nevim, níž nejde.
Mě ty otáčky právě někdy při zastavení taky kolísájí v rozmezí 600 - 1100. Je to jako kdybych si furt ťukal do plynu. No a někdy prostě zustanou dole na těch 600 pořád.
Podle toho co jsem zatím letmo pročet se zkusím nejprve zaměřit na všechny vzduchové hadičky a pak zkusím vyčistit ten volnoběžnej ventil.
- vilda
- driver
moc bych se do toho čištění nepouštěl,může se ti stát,že ti to bude pořád padat a taky zhasínat motorkakamil píše:Dík za odkazy, do večera mám co študovatFoqus píše:většinou je spíš problém s vylítnutím otáček nahoru. Mně někdy 1.6ka mezi řazením drží poměrně dost otáček, víc než jsem byl zvyklej, ale zřejmě to je úmysl, po vyřazení ještě chvíli visí na cca 1000otáček, oak klesne na těch as 700 nebo 650, teď nevim, níž nejde.![]()
