už nevim co vyměnit
Nápravy, řízení ...
chaluha
už nevim co vyměnit
Příspěvek od chaluha » 18.09.2006 18:50
Mám dlouhodobej problém s bouchánim při přejezdu nerovnosti.Nemusí to bejt velká díra spíš naopak.Když zatočim do leva tak ok,když vostře odbočim do prava tak tu rezonanci cejtim v brzdovim pedálu .Vyměnil sem spojovačky gumy a kosti stab. ,řízení ,koukal sem na silentblok motoru taky ok takže už nevim.Je to takový praskání,loupání nedokážu to popsat a jde to z levý strany.Nestalo se to taky někomu??? díks za názory
Dany
Příspěvek od Dany » 18.09.2006 19:58
Toto mě dělalo na nissanu rameno. Byly vymlácené silenbloky na jeho uchycení. Dělalo to: při zrychlení
-zpomalení
-zatočení na jistou stranu
-při přejíždění směšných nerovností
Jak je to u Focusu fakt nevím, ale skus to omrknout. Dej auto na hever ať je kolo v luftě, normálně s ním zalomcuj a hned to poznáš.
Ahmed
Re: už nevim co vyměnit
Příspěvek od Ahmed » 18.09.2006 20:07
chaluha píše:Mám dlouhodobej problém s bouchánim při přejezdu nerovnosti.Nemusí to bejt velká díra spíš naopak.Když zatočim do leva tak ok,když vostře odbočim do prava tak tu rezonanci cejtim v brzdovim pedálu .Vyměnil sem spojovačky gumy a kosti stab. ,řízení ,koukal sem na silentblok motoru taky ok takže už nevim.Je to takový praskání,loupání nedokážu to popsat a jde to z levý strany.Nestalo se to taky někomu??? díks za názory
Odkud jsi?
Tumba
Příspěvek od Tumba » 18.09.2006 20:54
Stejný problém jsem už taky řešil.Mechanik ve fordu na to nepřišel ani po 2dnech a já už pomalu rezignoval a začal pouštět rádio více nahlas.Potom jsem jednou jel po dost špatný silnici a měl čas to poslouchat a přišel na to,že to dělá pedál spojky a brzdy.Stačilo,že jsem je rukou natáhl trochu nahoru a bylo po problému.
FORD FOCUS 1.6 74KW KOMBI r.v 99
chaluha
xxx
Příspěvek od chaluha » 19.09.2006 07:14
Sem z Prahy.
hele rameno to nebude na celý nápravě nemám jedinou vůli.Ty pedáli mě napadli.Stačí když ráno sednu do auta a zmáčnu spojku tak to taky udělá.Na pedali sem koukal a povolený nejsou.Už mi z toho hrabe :roll:
Ferino
Příspěvek od Ferino » 19.09.2006 16:01
Už nevím co vyměnit?
Auto? :lol: :lol: :lol:
FF2 kombi 1.8 92kw - r.2008
S-MAX 2.0 TDCI 103 kw 2014
gumik
Re: xxx
Příspěvek od gumik » 19.09.2006 19:08
chaluha píše:Sem z Prahy.
chaluha: a ten zvuk neni podobný jako když se prohne plech?
FO FO 1.6 16V combi Ghia 99
chaluha
Příspěvek od chaluha » 19.09.2006 19:15
To ani né spíš je to loupání nebo ťukání.Ještě by to mohly bejt tlumiče ale to by snad dělalo při každim propérování.Na testru tlumičů mi to nic nedělá!!! :?
Ahmed
Příspěvek od Ahmed » 19.09.2006 21:08
A mas ty tycky stabilizatoru vymenene obe? Cepy to nedelaji?
chaluha
xxx
Příspěvek od chaluha » 19.09.2006 21:55
Tyčky šli jako první,kuláky vůli nemaj
chaluha
yyy
Příspěvek od chaluha » 15.10.2006 18:42
V sobotu sem schodil manžety na poloosách a vnitřní klouby byly suchý.Dal sem tam vazelínu a to klepání se podtatně zlepšilo,ale stejně musim ty klouby vyměnit.Daj se sehnat někde z druhovýroby???originál budou asi pěkně mastný co???
Ford Focus combi II 1,6 16v duratec
Příspěvek od foki » 16.10.2006 20:56
predpokladam ty u prevodovky
chaluha
xxx
Příspěvek od chaluha » 17.10.2006 19:07
jo to sou oni :?
MartinFocus
LOupání
Příspěvek od MartinFocus » 14.07.2007 22:24
Zdravím chlapi. Zrovna taky řeším problém, že při otočení volantu do prava a následném couvání mi vždycky v levém předním kole jednou tzv. lupne. Někdy se mi to stane i přo rozjíždění dopředu. :x . Kosti mám měněné tak hledám někde info o co by se mohlo jednat. Máte s tím někdo zkušenost??? :idea: :?:
Focus Combi, 1,8 tddi, GHIA, r.v. 2000
Partizan
Re: LOupání
Příspěvek od Partizan » 14.07.2007 22:57
MartinFocus píše:Zdravím chlapi. Zrovna taky řeším problém, že při otočení volantu do prava a následném couvání mi vždycky v levém předním kole jednou tzv. lupne. Někdy se mi to stane i přo rozjíždění dopředu. :x . Kosti mám měněné tak hledám někde info o co by se mohlo jednat. Máte s tím někdo zkušenost??? :idea: :?:
Tohle mi dělá taky,ale prozatím jsem tomu nevěnoval pozornost.Snad to není nic vážného.
Focus 1.8 TDdi,r.v.2001,66 KW,tmavá modrá metal
Zpět na „Podvozek“
