Blinkry při otevřených dveřích
Karoserie, světla, lak ...
fotopospa
Příspěvek od fotopospa » 24.02.2010 21:24
Zdravím.
Focuse už mám skoro dva roky a ještě mě nic moc nepřekvapilo. Zkrátka jsem téměř šťastný majitel. ťuk. ťuk. :?
Dneska jsem dojel do garáže, všechno v poho, a když jsem začal vybalovat věci, tak při otevření dveří se mi vždy rozsvítily všechny blinkry. Prostě svítily. Nejdřív jsem si myslel, že jsem zavadil o nouzové tlačítko na palubce, ale to když jsem dveře zavřel, zase zhasly. Zároveň se rozsvěcelo taky vnitřní světlo.
Zkoušel jsem to několikrát, ale pokaždé to samé. Při otevřených dveřích se rozsvítí všechny směrovky... 8O Nestalo se to někomu?
FF 1,6 16V r.v. 1999 Hatchback 5dv.
fotopospa
Re: Blinkry při otevřených dveřích
Příspěvek od fotopospa » 01.03.2010 09:54
Tak od té doby se nic podobného neopakovalo. Ale mám svědka, takže se mi to nezdálo... Kdyby přece jenom někdo věděl čím to může být, ozvěte se. Nerad bych se dočkal nějakého překvápka.
petulak
Příspěvek od petulak » 01.03.2010 13:17
Tak to zatím moc neřeš, když to bylo jednou!!! JSOU VĚCI MEZI NEBEM a...................!!
fotopospa
Příspěvek od fotopospa » 27.03.2010 06:19
Tak už zas. Úplně stejnej scénář. Zajímavý je, že to bylo pozdě večer stejně jako minule... Začínám se bát, že když to budu ignorovat, stane se něco horšího.
BobTDCi
Příspěvek od BobTDCi » 28.03.2010 19:59
fotopospa píše:Tak od té doby se nic podobného neopakovalo. Ale mám svědka, takže se mi to nezdálo... Kdyby přece jenom někdo věděl čím to může být, ozvěte se. Nerad bych se dočkal nějakého překvápka.
Ak by nedajbože ešte niekedy - tak to natoč mobilom...viacnásobné otv/zatv.dverí - viacerých...a skús i piate dvere. :idea: :roll:
dididi
Příspěvek od dididi » 21.12.2011 06:40
Ahoj.Stalo se mi to taky.Poprve jsem bouchl 5 dvermi a prestalo to.Ted se to objevilo zase,blikaji vsechny 4 najednou a nic nepomaha.Ani odpojeni a pripojeni baterie.Po pripojeni je slyset cvaknuti centralu a zacne blikat,nebo az po zasunuti klicku do pristrojovky.Snad na to prijdu.
Ford Focus I HB r.v.2003 1.6 74kw
Hal9000
Příspěvek od Hal9000 » 21.12.2011 08:18
Možná to bude chyba centrálu vlivem nízkých teplot. Mě po odemknutí při nízkých teplotách cvakají zadní dveře jako když by se chtěly zamknout :nixw:
Radekjo
Příspěvek od Radekjo » 21.12.2011 09:28
U mě byl se dveřmi problém v řídící jednotce. Upadlá část elektrosoučásti. Je možný studený spoj ale ten se špatně hledá. Podobný problém jsem měl v ŘJ na pračce. Konektor relé se prostě z desky odlepil a zlomil. Vizuální kontrola v pořádku a až pod napětím se závada projevila jiskřením.
FM MKV 2,0 TDCI 15
dididi
Příspěvek od dididi » 21.12.2011 21:01
Jsem z toho Jelen ale poradny.Povytahl jsem a zase zastrcil vsechny pojistky pekne jednu po druhe a blinkry vesele blikaly dal jak na vanocnim stromku.Potom bylo slyset ze to blikani ma jiny zvuk tak jsem zkusil vypnout vystrazny tlacitko a oni vyply.Rikal jsem si parada zastrcim klic do palubovky a ono zase blika.Odpojil-zapojil baterku strcil klic do dveri a zase blika ale po cca 5 minutach to prestalo samo .Pak me napadlo prvne otevrit dvere spolujezdce jako prvni a potom ridice a je klid.Ale jak dlouho?Myslim ze neco bude s dvermi ridice.Menil jsem nedavno moturky na obou dverich i Gem modul tak nevim jestli je ve dverich nejaky koncak nebo spinac se kterym jsem mozna pohnul.Ale nevidel jsem nic co by mohlo mit neco spolecneho s blinkry.Syn se mi smeje at pry tu popelnici prodam ze jsem letos do ni nacpal uz 15 tisic a porad mam nejaky problemy.No jo vanoce jak remen.Tak chlapi hodne kilometru bez nehod a takovych zavad.Vesele a bohate vanoce Vam vsem.
C-Maxis
Příspěvek od C-Maxis » 21.12.2011 21:16
Nemuze to byt neco na zpusob vystrahy pri nedovolene manipulaci (jakoby Alarm?)
Driv jsem mel Mazdu 323 s alarmem a ona pred spustenim ramusu nejdriv asi 10 vterin varovala prave blikanim. Pokud se prestalo, tak nic (treba kdyz se nekdo hybal v zamcenem aute).
spanel
Příspěvek od spanel » 22.12.2011 07:54
Tuto informaci jsi na začátku nezmínil : "Myslim ze neco bude s dvermi ridice.Menil jsem nedavno moturky na obou dverich i Gem modul tak nevim jestli je ve dverich nejaky koncak nebo spinac se kterym jsem mozna pohnul.Ale nevidel jsem nic co by mohlo mit neco spolecneho s blinkry.Syn se mi smeje at pry tu popelnici prodam ze jsem letos do ni nacpal uz 15 tisic a porad mam nejaky problemy.No jo vanoce jak remen.Tak chlapi hodne kilometru bez nehod a takovych zavad.Vesele a bohate vanoce Vam vsem."
Tak bych si tipnul, že jsi v těch dveřích něco vyvedl (a jaké motůrky jsi měnil? na okna či zamykání? a pokuid zamykání,m dal jsi tam origo, nebo nějakou náhradu?) a když centrálem zamkneš, máš auto skutečně uzamčeno?
dididi
Příspěvek od dididi » 23.12.2011 15:46
Menil jsem moturky zamku-originaly.Kdyz zamknu-je zamceno.Ve dverich neni nic jineho nez moturek oken a zamku.Spis to vidim zase na modul nebo to ma nekde treba prodreny kablik nebo se nekam dostala vlhkost ?Nevim parkuji v garazi.Ted budu menit posledni 2 zadni zamky,tak potom uvidim.Mozna az to zase zacne blbnout tak rozeberu ridicovy dvere.Jeste me zaujal ten prispevek s alarmem,jestli neblika opravdu alarm.Ale to by snad delal pokazdy.Musim to prostudovat.Zatim diky za reakce-skoda za neodepsal fotopospa.Ten mel stejny problem.
martyG
Příspěvek od martyG » 23.12.2011 20:55
Mám v aute rovnakú vychytávku. Po prvý krát ma to riadne vystrašilo, blinkry sa nedali vôbec vypnúť. Ale už som zistil, v čom je problém. Mám diaľkové ovládanie v kľúči a zároveň domontovaný neorigo alarm. Menil som GEM s alarmom. A teraz ako to funguje: Zamknem auto diaľkovým v kľúči a potom následne diaľkovým od alarmu aktivujem alarm (nerobím to tak stále, to som len skúšal). Aby nehúkal neorigo alarm, odomknem auto diaľkovým od alarmu a tým aj deaktivujem neorigo alarm. Ak potom otvorím vodičove dvere, smerovky začnú blikať a predpokladám, že sa aktivoval alarm v GEME. Smerovky sa nedajú vypnúť tlačítkom na prístrojovke, vypnem ich tak, že na diaľkovom v origo kľúči stlačím tlačítko na otvorenie dverí a smerovky sa hneď vypnú, teda vypol som alarm v GEME.... :wink:
dididi
Příspěvek od dididi » 23.12.2011 23:19
Konecne neco od nekoho kdo ma stejny problem.Hned jak to zase zacne tak to vyzkousim.Ale me se to stalo jen 2x a mezitim vse fungovalo jak ma.No uvidime.Dik
martyG
Příspěvek od martyG » 24.12.2011 13:30
daj potom vediet, ako si dopadol...
Zpět na „Karoserie“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider] a 1 host
