Zdravím, u mého Mondea (MKIII, 2.0 TDCi, kombi, 2004) nejde otevřít kapota.
Při prvním pootočením klíče (doleva) kapota poodskočí nahoru asi o centimetr, tak jak má. Při následným pootočení klíčem na druhou stranu (doprava) to ale neudělá nic. Kapota se neodemkne. Jenom je cítit jak se něco při dalším otočení doleva do svislé polohy v zámku pohne.
Prý se to při té pootevřené kapotě dá otevřít pomocí drátu - že se dá nějak vycvaknout ten vnitřní zámek, co drží kapotu. Rád bych to zkusil, ale nevím, jak na to. Proto chci poprosit někoho zkušenějšího o radu ...
V servisu za to chtějí prý 4000Kč - odvrtání zámku + nový zámek + nová maska (ještě jsem to neověřoval).
Můžete mi, prosím, poradit? Díky.
Nouzové otevření kapoty - zaseklý zámek
Re: Nouzové otevření kapoty - zaseklý zámek
Hlavne nie takyto servis.
Pozri si fotky, kde je ten zamok uchyteny - stacia dve presne 5mm diery a dostanes sa k imbusom. Tie uvolnis a mal by sa uvolnit aj zamok, ten by si mal dostat von a potom sa len pohras so sroubovakom, aby si ju otvoril. (v samotnom zamku je cosi umelohmotne zlomene, co sa da nehradit niecim kovovym, ale osobne som to este nemal rozobrane, tak neviem presne)
Tipujem to tak na 2 hodinky prace.
Galaxy ghia bussines line 2008, 2.2 TDCi, 129kw M6
- Quickie
je to na focusa a neni tam vela napísane ale mozno pomoze http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 10&t=18291
Tak už jsme to otevřeli - kolega po 5 minutách
(ale po předchozí asi 3 hodinové přípravě). Použili jsme zrcátko se svítivou diodou pro pozorování zámku a nástroj podobající se zahnutému šroubováku.
Pak jsme přišli na lepší variantu - sundat masku (dá se to - ty pojistné kulaté západky co drží masku v karoserii pootočit, vyndat, a pak vysadit masku) a dá se ta pojistka zámku otevřít rukou.
Problém je v silonové spojce mezi zámky - u předního zámku je "vyčvachtaná". Pootočili jsme ji o 180°, pomocí podložek u zámku kapoty vsunuli víc do předního zámku a funguje to.
Nevíte někdo, prosím, kde se dá koupit ta silonová spojka (prý v Čechách prodávají celou sestavu, ale snad z nějakého eshopu v Německu by se to dalo sehnat samostatně - ale nevím jaké to má typové číslo, označení...)?
