Cyklovač stěračů / dešťový senzor
- ACEMajky
V manualu pisi, ze pokud chcete pouzivat destovy senzor, mate dat packu steracu do polohy cyklovac drive, nez nastartujete (dat polohu klicku na pozici II). Pokud tak ucinite uz s nakoplym motorem, budou sterace ovladany cyklovacem a ne destovym senzorem (pokud si to dobre pamatuju)
Ja ted testoval tu packu a vse se chova OK, jenom kdyz je necham ve vypnutem stavu, nakopnu auto a pam teprva dam packu do polohy cyklovac a rychlost dam na co nejmene (poloha 1), tak mi pride, ze se aktivuje destovy senzor.
Jake mate zkusenosti vy?
ACEMajky
Minulost:
Minulost:
Re: Cyklovač stěračů / dešťový senzor
Na jaro v Hustopečích, nebo možná i tady někde na fóru, jsme to řešili a s dešťovým senzorem jsou 2 možnosti.
1. holá páčka a zapnutí jen do 1. polohy nahorů. Pokud je páčka zapnuta při nastartování tak stěračé automaticky jednou přejedou přes sklo (předek vždy a zadní pokud je zařazeno R) a proto je lepší vždy vypínat.
2. páčka jako by s cyklovačem má údajně vliv na citlivost dešťového senzoru a podle toho stírání. Mělo by jít (tím cyklovačem) nastavit stírání již od pár drobných kapek a okamžitém setření až po menší citlivost a tedy pozdějšímu setření.
Při zapnuté páčce se při startu nic neděje a senzor kdykoliv zareaguje třeba i na rozpláclou mouchu.
Já jsem vlastníkem holé páčky a někdy nejsem spokojen s rychlostí stírání, ale většinou se do pár vteřin rozběhne podle mého gusta
Ex ST220 model 2004
- ACEMajky
Aha, takze s otocnym koleckem (cyklovacem) a destovim senzor se to ma tak, ze tim koleckem nenastavuju rychlost cyklovace ale citlivost destoveho senzoru? A je jedno zdali je packa pri startovani v poloze cyklovac a nebo se do polohy cyklovac da az potom?
Ja zatim co sem vypozoroval, tak v poloze cyklovac dany po nastartovani to na 1ku fachci jako destovy senzor a na 2-6 to fachci jako cyklovac bez funkce destoveho senzoru
ACEMajky
Minulost:
Minulost:
K tomu jsme se aspoň dobrali s Jamou a klukama. Ale jak jsem psal tak já to nemám a vyzkoušet to nemůžu
Ex ST220 model 2004
- veny
Tak mě to funguje tak, že se tím kolečkem nastavuje citlivost... Ale řekl bych že to moc dobře nefunguje, občas se mi to zblázní a začne to stírat jako blázen, ikdyž třeba prší jenom trošku. Jinak ale dobrý, funguje to celkem fajn a opravdu to mění citlivost.
A podlě mě je určitě jedno, jestli to zapneš před nastartováním nebo po... V té první poloze to může být klidně pořád, už se mi stalo že jsem za deště přijel domů, zapomněl na to a týden jsem jezdil s tou páčkou zapnutou, pak zase začlo pršet a auto si to automaticky setřelo... Jsem byl celkem překvapený co se to děje
Pak je ale otázka co to udělá, když ti na senzor přistane třeba právě moucha...
- ACEMajky
Prave mam pocit, ze v manualu je napsano, mmt, ja tam rovnou knoutnu
Aha, spatne sem pochopil (preskocil) sluvko pote - "Poté, nebo pokud
zapnete zapalování"
O poloze 1-6 tam nic nepisi (aspon sem nenasel)
Automatické stírání
Pokud zvolíte funkci automatického
stírání, stěrače jednou setřou, ať je sklo
mokré nebo suché. Poté, nebo pokud
zapnete zapalování se zapnutou funkcí
automatického stírání, nebudou stěrače
stírat, dokud nebude zaznamenána voda
na čelním skle. Zvolte případně jinou
polohu a pak opět zvolte automatické
stírání nebo zapněte ostřikovač.
Snímač deště bude nepřetržitě měřit
množství vody na čelním skle a
automaticky mu přizpůsobí rychlost
stěračů čelního okna (jedno setření,
přerušované stírání, normální stírání nebo
stírání vysokou rychlostí).
zapnete zapalování"
Automatické stírání
ACEMajky
Minulost:
Minulost:
- ACEMajky
Aha, to je jeste nejaky jiny manual, nemas ho v el. podobe, mam z roku 2005
ACEMajky
Minulost:
Minulost:
Ex ST220 model 2004
- ACEMajky
Diky, doma to sosnu, sem zvedav co noveho se jeste doctu
ACEMajky
Minulost:
Minulost:
- ACEMajky
Aha, tak manal asi bude stejnej, jenom muj odkaz je ze zacatku manalu a tvuj od konce, jeste kouknu do starsi verze, rozhodne je to timto objasneno - vyreseno
ACEMajky
Minulost:
Minulost:
Zdarvím všechny majitele Focusů,měl jsem taky problém ze senzorem,ale vyřešil jsem ho.
Problém byl v tom že senzor je špaťně nalepen na skle, po očištění a znovu nalepení je zase vše o.k.
lackyt : Jsi v sekci MONDEO
Pořádně to tady všechno prostuduj a taky nastav podpis atd
Ford Focus 2005 2,0 TDCi
- Rumcajs1
princip je určitě stenej i u moneda, takže to třeba pomůže i někomu z nás, teda z vás
Oživujem tému aby tu nebol bordel. Nemám automatické stierače, no mám problém s cyklovacom a síce ze keď dám packu na prvú polohu tak stierače nejdú- nech dám koliesko na cyklovaci akokoľvek tak to proste nejde. Zvyšné dve polohy idú ok. Tiež ked zapnem ostrekovac tak by tú vodu z okna mal stierac zotriet-no stierace sa mani nepohnu. Skusil som packu z iného mondea ale ani s ňou nešiel ani cyklovac ani stierače po ostreku. Nemá niekto riesenie v čom môže byť problém? Dík
Mondeo 9/2004, 2.0TDCI, chip na 155bhp, 6 kvalt, tempomat, straight pipe a ine srandicky
