Turbo 2.0 TDCI 96 kW Mondeo-odpojení táhla od el.regulátoru
- miruna
Chci se zeptat stane se něco když odpojím to táhlo co vede od el.regulátoru k turbu a nastartuju motor,bez plynu a nechám to běžet na volnoběh.Spadne to do nouzáku nebo ne? A hlavně když to zpět zapojím bude to zas fungovat jak před odpojením.Díky za info.
- ghostx5844
Re: Turbo 2.0 TDCI 96 kW Mondeo-odpojení táhla od el.regulátoru
Vyskusaj a daj vediet ako si/to dopadlo
pava
Můj názor je, že spadne. ŘJ si po startu osahá krajní polohy nastavení lopatek a pokud to nepůjde přepne do nouzového režimu. Ale je možné, že to bude jinak.
- miruna
pava má pravdu,turbo se po startu nastaví samo.Takže odpojování se nekonalo.Stačilo otevřít kapotu nastartovat a táhlo se pohnulo samo aniž bych přidával plyn, to samé udělalo po vypnutí motoru.
mynonaj
Po odpojení táhla se na volnoběhu nic nestane - sám jsem to zkoušel, když jsem si měnil a opravoval REU. Výstup z regulátoru (REA) se hýbe, ale ŘJ nepozná, že je turbo odpojené. Dokonce jsem na volnoběhu zkoušel jinou věc - hýbal jsem táhlem a tedy nastavoval do různých poloh rozváděcí lopatky a nic jsem nepozoroval. Na volnoběhu se turbo točí pomalu a množství výfukových plynů je malé, takže to nemá vliv. V záběru by to samozřejmě vypadalo jinak - to by se to turbo mohlo přetočit.
M.
M.
- psmolly
miruna už Mondeo nemá. Vyměnil za Astra H CTDi. A musím říct, že svezení je v tom Opelu super.
Teď: Mondeo MK3, TDCi 85kW
Dřív: Mondeo MK2 combi, 1.6i
Dřív: Mondeo ST220,
Dřív: Mondeo ST220,
