Zobrazení RDS dat na 6000CD
pepam
Příspěvek od pepam » 03.02.2010 09:03
Zdravím,
Mám rádio 6000CD (oválné stříbrné) a jsem přesvědčen, že dřív mi zobrazovalo jména interpretů a názvy písniček, ale teď mi u stanice zobrazí vždy pouze její název (u všech, co jsem zkusil).
Nikde jsem nenašel žádné nastavení, kde by se to dalo vypnout a zapnout.
Pamatuju si to správně? Umí to zobrazovat? Čím by mohlo být způsobeno, že to teď nezobrazuje?
U stanic mi TP svítí, tedy RDS data by měla být k dispozici.
juso
Re: Zobrazení RDS dat na 6000CD
Příspěvek od juso » 08.02.2010 20:01
Hmm, mam take iste radio ale nevidel som nic take. Jedine na co som prisiel je ked mas pustene radio naraz stlacit 2 a 3 tlacitko a chvilu podrzis. Vtedy sa ti aktivuje "skryte menu" a vidis tam napr kvalitu signalu, kvalitu RDS signalu, cislo stanice a vselijake dalsie veci. Prepinas sa potom cez tlacitko "menu". Neviem ale ako z toho vyskocit okrem vypnutia a zapnutia radia. Vyskusaj, ci ti to funguje tak isto.
FF2 1.6 Duratec 74kW 100k CollectionX
warfery
Příspěvek od warfery » 08.02.2010 22:40
Podle mne to bylo klasicke RDS, ktere posila nazev stanice, interpretr, nazev pisnicky. A to neustale rotuje. Myslim, ze uz sem se s tim na nejakem stanici setkal - mozna to bylo pouze experimentalne.
E: http://en.wikipedia.org/wiki/Radio_Data_System
tak radio musi podporovat RT - Radio Text, pokud si ho videl, tak nejspis funguje, druha vec je, ze to musi vysilat naladena stanice.
Ford Focus Combi, 1.6TDCi, 80kW, 12/2005
Škoda Favorit 135L, 1991
