Nakup FF2 - vybava - co ano a co ne
Pouze rady - žádná inzerce!
jack-3d
Příspěvek od jack-3d » 31.01.2010 07:19
Konfiguruju si FF2 (potencialni koupe ted v unoru), v noci nespim, premyslim a prochazim znovu a znovu moznosti. Chtel bych od vas potvrdit, vyvratit nebo doplnit moznosti vybavy, abych mel perfektni FF2 na dalsich alespon 5 let. Abych jednoduse za rok nezjistil, ze jsem si mel priobjednat to ci ono a nebo naopak ze je neco uplne k nicemu.
FF2 Trend Plus 1.6 Ti-VCT 5dv hatchback (ve vybave jiz sport. sedadla, palubni pocitac, stropni airbagy)
- kola 16" Design
... pry nejsou ALU?
- automaticka klima
... asi bez diskuze, ze?
- premiova stredova konzola s loketni operkou a 230V zasuvkou
... vozim casto kamarady, pritelkyni na dlouhe trasy a zasuvka pro notebook se hodi, ne?
- cerna metaliza
... pry je to nejhorsi na necistoty?
- autoradio SONY s 8x repro
... vsichni chvali, je to opravdu tak znat oproti standardnimu radiu? umi to prehravat MP3 s velkym bitratem a i jine formaty jako OGG?
- tempomat
... velmi vaham, vyplati se u 1.6 Ti-VCT? (jezdim 50% mesto, 30% dalnice, 20% okrsky)
- elektricky ovladane stresni okno s premiovou stresni konzolou
... mam jiz str. okno na FF1 a vaham, proto jsem otevrel na toto tema diskuzi (http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 65&t=19138), protoze obasolutne nevim jak to vypada a jak to funguje u FF2
- stahovani zadnich oken
... daji se uzamknout? (kvuli diteti)
- velky zadni spoiler
... z eSTetickeho hlediska ;o)
- sportovni odpruzeni
... neni to zbytecne?
Prosim o komentare, co byste na vasem miste vynechali a co naopak priobjednali?
Je: Ford Mondeo Kombi MK4 1,6 118 kW
Byl: Ford Focus HB MK2 1,6 85kW
Byl: Ford Focus HB MK1 1,8 85kW
spigot
Re: Nakup FF2 - vybava - co ano a co ne
Příspěvek od spigot » 31.01.2010 07:40
- kola 16" Design ... pry nejsou ALU?
- co tym myslis? Bud su to plechace alebo alu disky?
- automaticka klima ... asi bez diskuze, ze?
- jednoznacne, ale da sa zit aj s manualnou :wink:
- premiova stredova konzola s loketni operkou a 230V zasuvkou ... vozim casto kamarady, pritelkyni na dlouhe trasy a zasuvka pro notebook se hodi, ne?
- laktova opierka je velmi dobra vec, najma na dlhsie cesty (ako pises)
- cerna metaliza ... pry je to nejhorsi na necistoty?
- to je pravda a tmave farby vseobecne
- autoradio SONY s 8x repro ... vsichni chvali, je to opravdu tak znat oproti standardnimu radiu? umi to prehravat MP3 s velkym bitratem a i jine formaty jako OGG?
- SONY hra bez "100x" lepsie ako standardne radio, podporuje MP3, ale nie OGG. Odporucil by som este priplatkove USB zapojenie (ak sa da zvolit), potom budes mat moznost pripojit flash pamat alebo ine. Pokial budes mat vyvedene aj AUX-IN tak mozes cez sluchatkovy vystup pripojit akykolvek prehravac a tym padom mozes pouzivat aj OGG format (samotne radio ho nevie).
- tempomat ... velmi vaham, vyplati se u 1.6 Ti-VCT? (jezdim 50% mesto, 30% dalnice, 20% okrsky)
- urcite, osobne ho dost pouzivam
- elektricky ovladane stresni okno s premiovou stresni konzolou ... mam jiz str. okno na FF1 a vaham, proto jsem otevrel na toto tema diskuzi (http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 65&t=19138), protoze obasolutne nevim jak to vypada a jak to funguje u FF2
- netusim
- stahovani zadnich oken ... daji se uzamknout? (kvuli diteti)
- da sa uzamknut mechanizmus stahovania zadnych okien. Sofer ma pri tlacitkach na stahovanie vsetkych okien aj tlacidlo na uzamknutie stahovania
- velky zadni spoiler ... z eSTetickeho hlediska ;o)
- z eSTetickeho urcite, za dalsie nebude sa ti tolko spinit okno (pohladaj diskusiu)
- sportovni odpruzeni ... neni to zbytecne?
- zalezi ako chces s autom jazdit. Pokial len s rodinkou kludne, tak je zbytocne, pokial si chces este viac vychutnat dobry podvozok tak urcite namontuj (pohladaj diskusie a pozitivne pocity mnohych prispievajucich).
Obrázek Obrázek
Příspěvek od foki » 31.01.2010 08:27
a hlavne pokud mas neomezeny rozpocet , protoze takto poskladane auto muze vyjit i na 240000kc .
takze bych vybavu resil podle financi , pokud je to jedno tak samozrejme cim vic vybavy tim lip . na lepsi se snadno zvyka . :D
killerhammer
Příspěvek od killerhammer » 31.01.2010 09:03
presne ako foki pise, kupit to v plnke
neodporucam:
- meranie tlaku v pneu (zbytocne starosti o snimace, su drahe a radi sa lamu)
- stresne okno (podla mna uplna zbytocnost v aute s klimou)
- sportovy podvozok (lepsie potom kupit progresivne struny eibach pro kit - ziskas viacej za cca rovnaku cenu)
- trojramenny sportovy volant (vylucuje montaz tempomatu)
- roletky proti slnku (lepsie zatmavit zadne okna)
co musis vo focuse mat:
- sportove sedacky (standartne su velmi zle)
- vyhrievanie predneho okna (za ten smiesny priplatok ho velmi ocenis v zime)
- dualna automaticka klima
- autoradio sony + 8 repro (vsetko ostatne hra velmi zle)
- bluetooth + usb vstup (nahradi sproste zastarale handsfree pri telefonovani pocas jazdy + umozni prehravat mp3 z usb kluca namiesto zastaralych malych cd-ciek)
- zatmavene zadne okna
aj tak ford predava v akcii len urcite konfiguracie vybav, cize odporucam kupit focus titanium (je tam napr vsetko co odporucam okrem bt&usb) a dokonfigurovat k tomu navyse este ak nieco potrebujes :idea:
Anduril
Příspěvek od Anduril » 31.01.2010 09:30
- kola 16"
- automaticka klima
Bez diskuze, manual bych nebral! Pohodli automaticke klimy je daleko jinde.
Osobne 230V zasuvku nemam, ale premiova konzola jednak vypada lepe a jednak ta operka je solidni. Rikaji to i lidi, kteri se se mnou svezou.
- cerna metaliza
Bral bych neco svetlejsiho, ale to je tvoje vec :)
Urcite vzit, std. radio hraje fakt dost bidne (horsi tuner, slaba kvalita zvuku celkove). AUX vstup je standard. Za USB se priplaci velmi (je to soucast BT a HF sady s hlasovym ovladanim). Podporuje to imho akorat MP3, tzn. bitrate do 320kbps. Pokud nepocitas s vyuzitim aux nebo usb, mozna by stalo za to koupit verzi s menicem na 6CD (umi i mp3 cd) primo v radiu. Ale nevim, jaky je cenovy rozdil. Kazdopadne je to dobra vec :)
- tempomat
Mam a uz bych bez nej auto asi nechtel. Je to navykove:) Mam jen obyc 1.6 a tempomat no problem.
Tohle vidim jako zbytecnost, zvlaste s automatickou klimou ani neoteviram okna, tak nevim, k cemu by bylo to stresni. Radeji bych misto toho vzal neco jineho.
Daji se zamknout, tohle taky vidim jako celkem zbytecne, viz stresni okno. Ale urcite to je uzitecnejsi, nez to stresni okno.
Hezci a praktictejsi :)
Zbytecne.. v pripade potreby mozno pozdeji domontovat Eibach pruziny (orig. prislusenstvi), ktere jsou podle nekterych jeste lepsi. Sportovni podvozek neni to same co Eibach pruziny..
Dale bych urcite vzal vyhrivane celni sklo + trysky ostrikovacu.. tohle je v zime fakt neocenitelna vec! Za zbytecne naopak povazuju automaticke rozsviceni svetel (stejne se musi svitit stale) a automaticke sterace (casto problemove). Osobne mam na aute jeste ostrikovace svetel (zatim jsem nemusel svetla vubec cistit) a zadni parkovaci asistent.
MK2
Příspěvek od MK2 » 31.01.2010 09:54
Kola "Design" jsou plechové, viz ceník - 16" x 6.5 ocelová kola "Design" s kryty kol s 5 paprsky, pneu 205/55 R16
Autoklimu, Sony radio a loketní opěrku jednoznačně doporučuju, zásuvku 230V pokud potřebuješ tak kup, tempomat se na dlouhé trasy vyplatí, střešní okno nepotřebuješ, zadní el. okna se hodí a zadní spojler stačí i malý v barvě. Tovární sport. odpružení je jen o 1 cm níž, všichni tady máme od Eibachu -3cm a je to pecka 8)
Barvu si vyber takovou jaká se ti líbí a nenech se nikým ovlivnit :!: :D
Ještě se tu vzpomínalo vyhřívání předního skla, může se hodit. Někdo je líný tak si zapne tlačítko a někdo si zase oškrábe přední okno škrabkou zatímco se motor trošku zahřeje :) Pokud máš garáž tak nepotřebuješ, pokud parkuješ venku tak to využiješ. Mě by asi vadili ty "drátky" uvnitř skla...
Doporučení ode mě:
- Sada Connection, automatická duální klimatizace, stereorádio Sony s CD/MP3přehrávačem, RDS EON, 8 HiFi reproduktorů, Bluetooth handsfree s hlasovým ovládáním (AJ), vstup USB, prémiová stropní konzola
2012 Mazda 3 2.0DISI 111kW
Příspěvek od foki » 31.01.2010 10:11
jeste dodam ze ja jsem tu cenu bral jako u nejake 2005 , pokud by se to konfigurovalo u noveho tak to je opet o penezich protoze takto poskladane auto
31-01-2010
Váš vůz
Ford Focus (5dveřová - Titanium - 1.6 Duratec Ti-VCT 115k - 5st. manuální)
Základní cena Kč 533.190
Vybrané prvky
Černá Panther (met) Kč 13.900
New York černá Kč 0
Audiosystém ICE 63 Kč 21.700
- stereorádio Sony s CD/MP3 přehrávačem, RDS EON, 8 HiFi reproduktorů, vstup pro externí přehrávač, dálkové ovládání na sloupku řízení + Bluetooth handsfree s hlasovým ovládáním (AJ), vstup USB, prémiová stropní konzola + mobilní navigace
Zadní tmavě tónovaná skla Privacy Kč 5.000
Sportovní odpružení Kč 4.000
Tempomat Kč 9.000
- včetně koženého volantu se 4 rameny s hliníkovou povrchovou úpravou, nelze se sadou Sport
Střešní okno - elektricky ovládané Kč 21.500
Vyhřívané čelní sklo a trysky ostřikovačů Kč 6.700
Zásuvka 230 V (včetně prémiové středové konzoly) Kč 3.700
Zadní spojler velký, v barvě karoserie Kč 5.000
Sluneční clony na zadních oknech – výsuvné Kč 3.900
17" x 7.0 kola z lehkých slitin s 15 paprsky Kč 6.000
Celková cena
Celková cena *
633.590KC
Anduril
Příspěvek od Anduril » 31.01.2010 10:17
A nevyjde to lepe, kdyz si vezme ten akcni model Trend Plus za 350k a k tomu nejakou vybavu navic? :)
Příspěvek od foki » 31.01.2010 10:29
auto 350000
kridlo 8000
odpruzeni 4000
digiklima 10800
okno 6700
4x okna 8900
loketka 6400
zasuvka 10100
zaclonky 3900
tempomat 9000
sony 6100
BT 10500
metaliza 10900
okno str. 21500
16kola design 7500
celkem 474300kc
jack-3d
Příspěvek od jack-3d » 31.01.2010 11:07
Ano ano, ja mam na mysli nasledujici model z Akcni nabidky:
Ford Focus 1.6 Ti-VCT Trend Plus
... 349 000,-
Sada Design (Autom. klima, 16" kola design, premiova stredova konzola, loketni operka)
... 14 900,-
Panther metaliza
... 13 900,-
Tempomat
... 9 000,-
Zadni spoiler velky
... 8 000,-
Autoradio Sony + 8 repro
... 6 100,-
Predni + zadni el. ovladana okna (stazeni, uzamyk.)
... 8 900,-
Zatim tedy celkem: 409 800,-
Navic prodejce slibuje navic jeste nejake slevy...
Co nevim:
230 V zasuvka - prodava se pouze s prem. stred. konzoli za 10 100,- -> kolik chteji jen za tu zasuvku, jestli to vubec jde nejak obednat k sade design? nevim
Vyhrivane celni sklo a trysky ostrikovacu za 6 700,- -> nekdo si stezoval na viditelne dratky, takze asi nechci
Parkovaci asistent, nevim jak to funguje, je to preci jenom docela draha "monofunkce" za 12 900,-. Bydlim a parkuju v Brne, ale pred barakem mam vzdy par volnych fleku.
Mozna, ze bych sel do sady Sony radia, Bluetooth, premiove stropni konzoli... jestli se nepletu maji to a priplatek 15 600,-
Zadni tonovana skla Privacy za 5000 to neni strasne, ale nebude v aute priliz tma? Nema nahodou Focus uz ve standardu mirne tonovana skla?
Stresni okno -> to jste mi zda-se rozmluvili, i kdyz na svem FF1 jsem si na nej velmi zvykl, uz jen ze je tonovane a vnasi do auta prijemne tlumene svetlo se shora.
Anduril
Příspěvek od Anduril » 31.01.2010 11:19
Dratky ve vyhrivanem skle videt jsou, ale musis se na to soustredit. Pokud sledujes provoz pred sebou, tak to nevnimas.. casem si proste zvyknes a neprijde ti to. Dratky nejsou tak tluste, aby prekazely :) Naopak kdyz v zime nemusis skrabat predni sklo, nebo pri zamlzeni (napr. pri desti, v zime) jen zmacknes tlacitko a za minutu je cisto, tak to imho velmi ocenis.. ;) Napr. hlucny rezim HI/MAX na klimatizaci (pro odmlzovani a odmrazovani okna) jsem nikdy nemusel pouzit.
Original park. asistent je fakt drahy no, to radeji dodelat za par tisic.
Std. jsou vsechna skla mirne tonovana, ale to dnes u vsech normalnich aut. Privacy sada zatmavuje zadni skla vice a predni skla jsou jemne do modra (nebo zelena?) tusim. Muzes si nechat dat i folie, ale original zatmaveni je lepsi (nejsou to folie, ale tmava skla). Mam na aute vzadu folie s 20% propustnosti a tma tam ani moc neni. Privacy urcite nejsou tmavsi.
Příspěvek od foki » 31.01.2010 12:50
zelena , modra jsou jen u titania
Quickie
Příspěvek od Quickie » 31.01.2010 13:53
ja by som pri dalsej kupe určite dal sony radio a 8 repro.. toto teraz musím riešiť navyše.. (teda ak chcem mat lepšiu hudbu.. a ja by som ju chcel mať takže to budem riešiť)
tempomat = super vac
digiklima bez debaty
tmave okná = dal som folie za menej penazi ako tonovanie od forda.. v aute nie je tma
230V zasuvku neriešim, nepotrebujem.. na notebooky už existuju nabijacky na 12V
stropné svetlo nad zadne sedačky som si dorobil (titanium to ma štandardne)
eibach pruženie... o tom tiež nemá yvznam vela hovorit.. skvelá vec.. vyhladaj si o tom na fore viac
vyhrievane predne sklo... nemam.. nepotrebujem.. v zime nastriekam rozmrazovač a hotovo.. aspon sa nemá čo kaziť
alexino
Příspěvek od alexino » 31.01.2010 18:02
to vyhřívaný sklo je super věc, drátky ani nezaregistruješ, jen když se přímo na ně budeš soustředit.
zásuvku na 230 V bych bral, na kratší jízdy se to neužije, ale na dovolenou, když jedeš nějaký okruh je to k nezaplacení
"Evžen" Ford Focus II kombi r.2006, 1.8 TDCi, deep navy blue
Galerie:
https://forum.ford-focus.cz/viewtopic.php?f=97&t=12113
jakatak
Příspěvek od jakatak » 01.02.2010 12:18
já jsem před 1/4 rokem řešil úplně ten samý problém a mám i tonto motor i výbavu.
kola 16": mám je (měl jsem je tam standartně v Trend+). Ale nekupoval bych je. Na zimu bych si nechal ty 15" co dávají a na léto 17" alu.
aut. klima je jasná!
Rádio jsem si nepřiplácel, protože nemám rád nahlas hudbu.
Koukám že po dálnicích taky moc nejezdíš, tak tam ten tempomat nedávej a vezmi si ten 3-ramenný volant - aspoň mně skvěle padne do ruky.
Střešní okno, ani el. stah. oken nemám - ale může to mít něco dosebe, pokud jsou prašule.
Vyhřívané sklo je bomba - pokud neparkuješ v garáži, tak to ber. Já vzal sadu viditel.2 a rozčiluje mě tam to čidlo deště :-(
Ford Focus II 2009 Trend+ 1,6 benzín LPG
Zpět na „Rady prodej - nákup“
