Problém v zimě s elektrikou a budíky
Motor, převodovka ...
Simter
Příspěvek od Simter » 28.01.2010 21:36
Zdravím vás Focusáci... Potřeboval bych poradit, zda je normální, že když je trochu více pod nulou a chci nastartovat, tak otočím klíček do startovací polohy a všechny budíky se mi protočí...chvíli je vše v maximu, pak to spadne na nulu-i otáčkoměr(přitom motor běží na volnoběh) a za chvíli se to dá do kupy... Dále občas blbne celá elektrika..Celé auto je odemknuto a má to tendenci pořád odemykat..(zvuk zámků)...Děkuji za radu.. :-)
Ford Focus 1.6 16V Zetec...99...šedá metalíza
Simter
Re: Problém v zimě s elektrikou a budíky
Příspěvek od Simter » 28.01.2010 21:37
Ještě bych doplnil, že baterka je vpořádku...
Příspěvek od foki » 28.01.2010 22:01
jak vis ze je baterka v poradku ? protoze tohle jsou priznaky vadne baterky
Simter
Příspěvek od Simter » 29.01.2010 10:17
Ale startuje a vše funguje v naprostém pořádku...Kontrolka ani neblikla(jestli se dá podle ní vůbec orientovat)...Jedině ji změřit...
hihi
Příspěvek od hihi » 29.01.2010 12:23
A to já tam mám stejné příznaky a baterka je KO (jezdím na ní, ale vím, že je špatná). To cvaknutí zámků tam mám taky a nově, ale že je to s tím spojené mě nenapadlo, protože to cvaknutí nesouvisí se startováním - následuje chvíli po otevření dveří.
FF MK3, 2015, 1.5 TDCi 88 kW
byl FF kombi 09,TDCi,66kW+DPF
matys
Příspěvek od matys » 29.01.2010 12:40
Simter píše:..Celé auto je odemknuto a má to tendenci pořád odemykat..(zvuk zámků)...Děkuji za radu.. :-)
Zdravím Simter............toto se přihodilo i mě 26.1.2010 ( to byl zrovna ten mráz - až to kule rvalo ) ,auto se při zamykání stále otevíralo , tak jsem vlezl dovnitř a zkoušel zavírat dálkáčem ze vnitř a všiml jsem si , že páčka zavírání u spolujezdce se nezavírá (ostatní se zavřely , ale hned otevřely ). Tak jsem jí párkrát přecvakl rukou a už to fungovalo vše (asi zamrzla ) . Až se oteplí , čeká mě pročištění a promazání mechanizmů zámků . Třeba to bude i Tvůj problém .........zdravím .
Simter
Příspěvek od Simter » 30.01.2010 08:29
Supr...díky moc:) změřím tu baterku a dál se uvidí:)
Alda
Příspěvek od Alda » 30.01.2010 11:27
Jak říkal foki, todle jsou příznaky baterky, jako já s tím takhle jezdil přez cca 1/2 roku, občas to vystřelilo občas ne (vždy podle toho jak sem měl předešlou dlouhou trasu). V zimě, kdy začalo mrznout, už to lítalo furt...takže nebylo co řešit a šla do večných "akulovišť" :lol:
Ford Focus 1.6 16V/74kW Zetec, Trend
Zpět na „Motor“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: pe3kfm a 1 host
