Stránka 1 z 11
čelní vyhřívané okno
Napsal: 25.01.2010 16:50
od panvaclav
Zdravím všechny .Prosím poradte mi -hřeje mi jenom pravá půlka čelního okna .
Jak je to okno zapojené a jestli to není na dvě pojstky
Dík
Re: čelní vyhřívané okno
Napsal: 25.01.2010 17:05
od Kóťa
Myslím,že jedna pojistka a je to rozdělené na dvě části.Zkontroluj přívod,ale určitě to bude přerušené někde v okně a pak to vyřeší jen výměna.Máš okno připojištěné?Co to je za ročník?
Napsal: 25.01.2010 17:18
od Anduril
Myslim, ze to spise bude prerusene na tom privodu do dane pulky okna. Kdyby to bylo prerusene uvnitr okna, bude topit aspon par prouzku. Ze by odesla cela pulka najednou, to by byla velka nahoda..
U focusu jsou myslimn pojistky dve.
Napsal: 25.01.2010 17:42
od Kóťa
Někdo to určitě bude vědět přesně,snažil jsem se najít pojistkovku,ale na fotkách nemám a v manuálu taky neni...
Jinak jsem pročítal net a asi budeš mít pravdu.Pokud nejede celá půlka,tak je to nejvíc v přechodu přívod x sklo.Tady je aspoň obrázek z escorta...
Napsal: 22.02.2010 19:38
od Zuzka
to Panvaclav: Jak to dopadlo s tím vyhříváním?
Napsal: 08.03.2010 22:15
od gappak
Prosím o radu. Nevíte čím by mohlo být že mi nevyhřívá 1/3 skla? Dík.
Napsal: 09.03.2010 11:19
od veny
třetina bude asi bohužel přerušením v okně a s tím nic, kromě výměny neuděláš...
Napsal: 09.03.2010 15:20
od gappak
Dik, neva
Napsal: 09.03.2010 16:41
od veny
ikdyž nad tím ted přemýšlím tak je to divné... Mě se třeba děje to, že mám proužek dvou nebo tří vláken nefunkční, ale takhle celou třetinu jsem ještě neviděl. Je to až k okraji? Z té fotky to není moc vidět. Možná bych zkusil nějakou diagnostiku u elektrikáře, nebo v servisu
Napsal: 10.03.2010 06:05
od gappak
Je to az po okraj.
Napsal: 10.03.2010 08:09
od Zuzka
Mně nehřeje celá polovina, samozřejmě, že ta před řidičem
. Předpokládám, že jediné řešení bude nové. Ještě že už je konec zimy (teda doufám)
Napsal: 10.03.2010 08:18
od Boban
Zuzko už je po zimě
Napsal: 10.03.2010 08:27
od Zuzka
Bobane asi jak kde
Napsal: 10.03.2010 17:55
od Kóťa
No,důlčík a kladívko to spraví...
Napsal: 10.03.2010 18:07
od andre.magnat.toulenu
koťo pojistky tam jsou dvě.každá má jednu půlku okna.aspoň já to tak mám...
