Stránka 1 z 1
Motorky svetel
Napsal: 25.01.2010 10:41
od Scooby
Omlouvam se predem jestli tu je nekde podobne tema nebo nejake info o tomhle :)
Mam FoFo teprve par mesicu, pravdepodobne mi odesel moturek naklonu svetlometu a nevim kde je umisten :mrgreen: u escorta co sem mel pred FF byl moturek hned za svetlometem. Tady jsem ho nikde nenasel, vim jak vypada :D
Tak me napadlo jestli neni umisten pod svetlometem nebo jestli se nemusi odmontovat cela lampa k vymene.
Prosim help. A jeste jedna takova otazka, kdyz sem menil jeden u minuleho auta tak sem se docela zapotil, v servise mi dokonce znicili to uchyceni kulicky takze sem musel kupovat svetlomet novy.
// klidne piste PM
Re: Motorky svetel
Napsal: 25.01.2010 11:25
od Quickie
aké PM prečo PM? ostatní sa nemožu dozvedieť kde je motorček? :roll:
pravdupovediac to neviem ani ja, hoci predpokladam že je priamo vo svetle, ale ako ho vymeniť keby mi prdol, to neviem..
takže žiadne PM a všetko písať sem..tak
P.S. ked dávaš nejaky dotaz, a nie si ochotny nastaviť si podpis s udajmi o tvojom aute, tak by bolo vhodné písať minimalne rok vyroby auta a motorizáciu :wink:
Re: Motorky svetel
Napsal: 25.01.2010 15:42
od Scooby
Ano, motorek je primo ve svetle, pro me novinka u ff, jak sem psal tak mam auto teprve par mesicu..u minuleho auta sem k nemu mel alespon pristup okem..
A to ze mam dva prispevky neznamena, ze si neumim nastavit info 8)
Re: Motorky svetel
Napsal: 05.02.2010 03:24
od cumel
Motorček je priamo vo svetle. Musíš demontovať celý svetlomet. Na focuse 1.4 r.v.2000 je uchytený dvoma skrutkami z vrchu a jednou skrutkou zo spodu pod blatníkom. Keď si dvihneš predok auta na zdihák lepšie sa k nej dostaneš. Potom odpojíš konektor a dáš svetlomet von. Na zadnej strane je umelý kryt uchytený štyrmi skrutkami. Pod krytom najdeš motorček. Pootočením motorčeka cca o 45 stupňov ho uvolníš s jednoduchého závitu a vytiahneš von. Je tam dosť úzky priestor na prsty. Musíš vylupnúť guličku zo sklápacieho ramena a pri montáži ju zase dobre zacvaknúť do ramena. Treba sa s tým trocha pohrať ale dá sa to. Samotný motorček kúpiš len na inzerát lebo v predajniach ho majú len komplet so svetlometom.
Re: Motorky svetel
Napsal: 05.02.2010 18:28
od herizn
Jde to i bez demontáže celého světlometu.
Re: Motorky svetel
Napsal: 11.02.2010 14:19
od cumel
herizn píše:Jde to i bez demontáže celého světlometu.
Zaujímalo by ma ako sa dá vymeniť motorček bez demontáže svetlometu. Býva problém vymeniť H4 a motorček je uplne na inom mieste. Skúšal som všetko možné ale bez demontáže to nejde.
Re: Motorky svetel
Napsal: 11.02.2010 14:47
od r0mik
u H4kovych svetel musis jeste povolit 4torxy zezadu na svetle abyses dostal pod kryt kde je motorek
Re: Motorky svetel
Napsal: 18.03.2010 13:28
od ihrdlick
A kdyby jsi potřeboval nový motorek, tak mám :)
Re: Motorky svetel
Napsal: 18.03.2010 17:15
od Radekjo
Já mám taky jeden funkční za 500kč. :D
Re: Motorky svetel
Napsal: 18.03.2010 20:15
od foki
Radekjo píše:Já mám taky jeden funkční za 500kč. :D
na noveho nebo na stareho ? ma jiny pocet pinů
Re: Motorky svetel
Napsal: 18.03.2010 20:48
od Radekjo
foki píše:
Je to 3 pin. konektor DOOLA 12V 4M5X 13K198 AA
Re: Motorky svetel
Napsal: 26.03.2018 19:30
od joe.hunter
Chápu to prosím správně, že motorky světel Focusu I a Focusu II nejsou stejné?
Re: Motorky svetel
Napsal: 27.03.2018 09:32
od ZaQik
ano, nejsou
