voda ve světlometu
Karoserie, světla, lak ...
focusfan
voda ve světlometu
Příspěvek od focusfan » 12.09.2006 10:19
Ahoj zdavim všechny,
již asi týden mám v pravém světlometu vodu, resp. vypadá to jako kdyby bylo zapařené sklo. Problém je, že ani po tom týdnu ta voda nezmizela a zmizet asi nechce :(. Funkci světla to neva, ale va to mně (pochopitelně :lol: ). Mám dotaz, zda už se to někomu stalo a případně jak z toho ven? Pozn. ve světlometu jsem měnil žárovku někdy v únoru. Nikdy nic s tím nebylo až teď, tak vůbec nevim jak se tam to H2O dostalo. Díky!
_______________________________
měl jsem: FF 2.0 DURATEC (SPORT) - KOMBI r.v. 2006
mám: FORD FOCUS 1.6 ecoboost (150k) - KOMBI r.v. 2014, titanum, burnished glow
https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 4#p1015924
Ahmed
Re: voda ve světlometu
Příspěvek od Ahmed » 12.09.2006 19:40
focusfan píše:Ahoj zdavim všechny,
Jestli to je orosene, tak je to celkem normalni. Asi to mas spatne utesnene, mozna jsi spatne nasadil krytku. Kdyz tady trosku pohledas, tak najdes o svetlech vice, uz to tu nekdo resil.
pelen
Příspěvek od pelen » 12.09.2006 20:12
Spatne nasazena krytka nebo uz nefunkcni tesneni krytky. Ja jsem pouzil do zlabku tesneni na okna. :lol:
zirafak
Příspěvek od zirafak » 13.09.2006 05:58
Moze byt aj prasknuty svetlomet,alebo netesnost krytky,ako pise Pelen a Ahmed..
Co najskor sa tej vlhkosti vo svetlomete zbav,lebo to nerobi dobre ziarovkam a elektroinstalacii/oxiduju konektory v parabole/Ja som mal podobny problem na predchadzajucom aute a pomohlo mi:otvorit,alebo dat uplne dole zadnu krytku zo svetlometu,nastartovat motor a zapnut svetla,najlepsie dialkove.Nechat svietit az do uplneho odparenia vlhkosti/mne to trvalo asi 15 minut/Treba to vsak spravit este teraz,pokial je pekne pocasie.Ak zacne byt uz chladnejsie a bude vacsie vlhkost,budes mat zarosene svetla celu zimu.A vazne sa tej vlhkosti potom velmi tazko zbavuje.
Dany
Příspěvek od Dany » 13.09.2006 06:42
Já mám to samý. Déšť nevadí, ranní rosa taky né bouřka už vůbec. Stačí jen když oběhnu auto vapkou a už to mám orosené. Jenomže mě to do dvaceti minut zmizne. Známý měl podobný problém na Astře.Netěsnilo mu sklo o plast. Koupil si čirý sanitarní silikon do koupelen a celý spoj krásně zamáznul. Od té doby o zatékání neslyšel. :wink:
satan
Příspěvek od satan » 13.09.2006 09:28
jojo, me tohle delalo u praveho blinkru nad kolem, a bylo to spatne tesneni
F.F.kombi 1.8 16 V GIA Black metal [img:2ro1ll6e]https://www.focus.kvalitne.cz/black_group.gif[/img:2ro1ll6e]
Dany
Příspěvek od Dany » 13.09.2006 10:08
Já bych neváhal a skusil bych ten silikon. Nic tím neskazíš...
zirafak
Příspěvek od zirafak » 13.09.2006 10:28
satan píše:jojo, me tohle delalo u praveho blinkru nad kolem, a bylo to spatne tesneni
mne to robilo tiez na lavom blinkry v blatniku a supol som to do Fordu na zaruku
focusfan
Příspěvek od focusfan » 13.09.2006 11:33
díky všem za radu,
koupi silikona mrknu se na to těsnění :wink:
pelen
Příspěvek od pelen » 13.09.2006 18:31
focusfan píše:díky všem za radu,
Ale az po vysuseni, jak spravne pise Zirafak. :wink:
berki
Příspěvek od berki » 11.12.2007 17:00
Zdravim,
U mna sa tiez objavil problem so zaparenim svetlometu, nebol s tym nikdy problem,minuly tyzden mi nastavovali svetla - zeby to malo s tym nieco spolocne?
Ford Focus 1.6 16V Ghia r.v.99
pelen
Příspěvek od pelen » 11.12.2007 17:29
Ai otevreli krytku a spatne ji zavreli.
Kolda
Příspěvek od Kolda » 11.12.2007 23:20
Měl jsem také zamlžená obě přední světla (u blinkru v rohu - FoFo po FL). Vyndal jsem žárovku, fénoval dokud vlhkost nezmizela, pak jsem nechal drobet vyrovnat teploty (vše jsem dělal venku, vlhkost vcelku asi vysoká, teplota něco málo nad nulou), zakrytoval a zatím je to ok.. :)
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 12.12.2007 07:04
Mně se takhle začal rosit čirý blink,ale zajímavé bylo,že až asi po třech nedělích.Mezitím jsem toho v dešti najezdil dost.Zkoušel sem i ten silikon a ve finále pomohla jen reklamace.Snad budeš úspěšný!!!! :wink:
ostomas
Příspěvek od ostomas » 12.12.2007 08:52
Zamlzeni skla je uplne normalni, pokud je vlhke pocasi a zima. Melo by ale po nejakem case zmiznout. Duvod? Sklo je z polycarbonatu, ktery vlhkost nasava, pres kolinka vzadu se to musi pak odvetrat. Voda ve svetlometu nema co delat -> praskly svar ci lepeni, spatne tesneni -> vyndat svetlo najit netesnost, vysusit a pouzit silikon ci vymenit tesneni.
PS Japonci uz to resi antifog vrstvou na skle, kdy vlhkost sice je ale nejde ji videt -> vytvori se film, svetla pak tuto vlhkost dokonale vysusi
Ford Focus C307 5Door 2005 2.0TDCi Tonic Blue
Zpět na „Karoserie“
