Komfortní blikání?
Tormen
Komfortní blikání?
Příspěvek od Tormen » 20.01.2010 17:06
Jistě všichni víte co mám na mysli.
Jedná se o 3x blinkutí směrovým světlem jen mírným tažením páčky!!!
Šikovná věc, mám to ve Focusu a v Mondeu ne...:-(
Mám oficielní informaci, že všechny komforní jednotky ve všech Mondeích a Focusech jsou naprosto identické bez rozdílu výbavy (tempomat, park. seznor, klima......) jen se liší náplň!
Dnes jsem byl na diagnostice a protoež zbyl čas, trochu jsme se v tom hrabaly!
Našli jsme položku "opakovač směrového světla" - zakázano
Hned mi blesklo, že yb to mohlo být ono! Funkci jsme povolily, ale nefunguje to...:-( Tak nevím.... Nebylo by potřeba ještě třeba Komforntí jednotku přerestartovat odpojením autobaterie?
A jelikož jsme našli položky týkající se centrálu, vypnutí signalizace pásu apod. a na tyto všechny věci je postup přímo providitelný bez diagnostiky. Musí být nějaký způsob jak to zapnout i bez diagnostikly!
Budu pátrat a informovat!
Mondeo ST220; 3.0 V6 166kw; 2003
Boban
Re: Komfortní blikání?
Příspěvek od Boban » 20.01.2010 17:42
tak co se týče trojbliku, vím, že když se podaří sehnat auto které to vše má jako by se naklonuje GEM (komfortní jednotka) a tu danou věc se to rozšíří, ovšem pokud třeba má auto alarm a to druhé ne buď o něj přídeš nebo ho získáš :-) to samé vyhřívané okna, dešťový senzor atd...
Matko001
Příspěvek od Matko001 » 21.01.2010 08:53
Cize ked chcem alarm, staci, ked zozeniem novu GEM? Alebo ako? Alarm by som chcel...
(inac trojblik mam, myslel som, ze je to automaticky vsade)
Galaxy ghia bussines line 2008, 2.2 TDCi, 129kw M6
foxos hifonics
Příspěvek od foxos hifonics » 21.01.2010 09:01
tak už máme matka tomu to vytýhnem s tý jednotky :D
ex Ford mondeo 2.0 TDCI 96kw 2003
Mazda 6 2.3 benzín 122kw 2005 -40
Matko001
Příspěvek od Matko001 » 21.01.2010 09:08
OK, ked mi pridate alarm, tak nieje problem. :-)
Ale ani inak nieje problem, len aby mi to potom fungovalo....
Boban
Příspěvek od Boban » 21.01.2010 19:11
vše bude fungovat jak má já mám snad uplně všechno :idea: :lol:
vandal46
Příspěvek od vandal46 » 22.01.2010 19:20
Kedysi som si tuto funkciu vyskusal na octavii, po prvom potiahnuti packy to nic neurobilo ale po par dalsich razoch som si vsimol ze uz 3-blik zacal fungovat. Tak ma napada ci sa ta funkcia neaktivuje pri takomto opatovnom pouziti packy sama :idea:
Rumcajs1
Příspěvek od Rumcajs1 » 23.01.2010 17:33
k tomu alarmu se musí asi ještě dodělat elektrika a houkačka né? :idea:
Lari
Příspěvek od Lari » 23.01.2010 17:48
Elektrika je v některejch případech už natáhlá...
Obrázek Obrázek
Rumcajs1
Příspěvek od Rumcajs1 » 23.01.2010 17:49
s mým štěstím bych neměl natáhlýho nic a ještě pro jistotu by byl prostor pro houkačku zadělanej montážní pěnou :mrgreen:
frantik.17
Příspěvek od frantik.17 » 23.01.2010 18:04
to Runcajz : :mrgreen: :mrgreen: Ja bych na tom byl uplně stejně, takhle sem dopad při osvětlování zrcátka zespodu, prej je tam příprava je tam příprava, a hovňous, nic ani pin, ani kabely.... :roll:
EX: Mondeo Mk4 Titanium S
Tormen
Příspěvek od Tormen » 25.02.2010 15:25
Hmmm...
tak jsem si tu funkci "opakovač směrového světla" nechal znovu spustit pomocí diagnostiky, zkusili jsme odpojit baterii, a stále to nejde...:-( ai při nastartovaném autě, prostě nic...
Zkusím přehodit jedntoky mezi Focusem a Mondeem a podle toho se uvidí, zda ta funkce je součástí jednotky, případně zda bude potřeba ještě něco jiného...
Lari
Příspěvek od Lari » 25.02.2010 21:38
Tormen píše:Hmmm...
Je to součástí jednotky,ale všechny tam maji funkci opakovač směrového světla,ale podporuje to až od nějakýho roku 2003,2004.
Obrázek Obrázek
kassub
Příspěvek od kassub » 16.04.2010 21:52
Ahoj, jsem tu vcelku nový, rozhodně co se příspěvků týče.
Budu asi trochu exot, ale to "komfortní" trojité bliknutí mi moc nevyhovuje. Netušíte, zda se tato funkce dá deaktivovat a příp. jak?
Mondeo kombi, 2.2 TDCi, 114 kW, 2006; Obrázek
Matko001
Příspěvek od Matko001 » 16.04.2010 22:52
Vypnut neviem, ale ked tu packu podrzis na 1s, tak mas len jedno bliknutie.
Zpět na „Karoserie - Mondeo“
