Znak na masce
Pepi
Znak na masce
Příspěvek od Pepi » 02.01.2010 22:07
Poraďte někdo prosím jak vytáhnout otočný znak z masky. Předem díky :wink:
Škoda Octavia 1.9tdi - Nikdy jsem po octávce netoužil a už mám druhou. Ale vždy jen kvůli výhodné koupi nebo kšeftu..
minulá auta:
Škoda Octavia Combi L&K 1.8T RS Look - solidní svezení
Ford Focus 1.4
Renault 25
r0mik
Re: Znak na masce
Příspěvek od r0mik » 02.01.2010 22:11
zezadu masky je sroub drzici znak v masce
Focus 2002 RS #1121-radost
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
Pepi
Re: Znak na masce
Příspěvek od Pepi » 02.01.2010 22:15
aha...tak teď tu jsou dvě možnosti: buď jsem slepej nebo tam žádnej šroub není. Možná že to tak bylo až po FL s tím šroubem.
minulá auta:
Ford Focus 1.4
Renault 25
Re: Znak na masce
Příspěvek od foki » 03.01.2010 00:02
starsi modely to mely zalepene a v prostred je jen takovy maly obdelnikovy vystupek . ta se rozebrat neda
Pepi
Re: Znak na masce
Příspěvek od Pepi » 03.01.2010 00:21
Aha, tak to jsem asi pěkně namydlenej. Na vrakáči mi dali masku po FL bez znaku...
minulá auta:
Ford Focus 1.4
Renault 25
Pastovic
Re: Znak na masce
Příspěvek od Pastovic » 10.09.2010 18:38
Takže musím koupit mřížku i se znakem viz.http://www.autokelly.cz/#PATH=3761801;8 ... SD=0|ST=0| ?
ObrázekObrázek
Skubi
Re: Znak na masce
Příspěvek od Skubi » 19.09.2010 18:23
Re: Znak na masce
Příspěvek od foki » 19.09.2010 19:03
Pastovic píše:Takže musím koupit mřížku i se znakem viz.http://www.autokelly.cz/#PATH=3761801;8 ... SD=0|ST=0| ?
pro cleny klubu 1337kc
Fordik
Re: Znak na masce
Příspěvek od Fordik » 21.09.2010 16:13
Z Kelly umím za míň, než mají cenu pro zákazníka. Jenže jsem z Prahy.
Pastovic
Re: Znak na masce
Příspěvek od Pastovic » 28.10.2011 19:04
Tak trošku oživím vlákno. Jak mám provlíct a zaháknout tu pruzinku co drží znak na masce? Mám masku trend, pruzinku, znak, a šroubek (u kteryho neni krytka, ale asi by byt mela). Nejaky jednoduchý postup? Kterým koncem pruzinky (háček nebo ten druhy konec) a kterym smerem? Díky za kazdou radu
ObrázekObrázek
valášek
Re: Znak na masce
Příspěvek od valášek » 01.11.2011 09:52
Je: FoFoIII kombi, 2018, benzin 1,6 Ti-VCT, Deep Impact Blue
Byl: FoFoI kombi, 2004, benzin 1,6, tmavě modrá
Pastovic
Re: Znak na masce
Příspěvek od Pastovic » 01.11.2011 10:37
Jj pomuze...ale takhle to nemuze pruzit...sem myslel ze to musí byt protaženy až těsně na ten znak, aby se to samo po drbnuti pěkně vratilo, takhle jak je to na obrazku se ta pruzina nikde nedotýká znaku?
ObrázekObrázek
vijaCZEk
Re: Znak na masce
Příspěvek od vijaCZEk » 01.11.2011 11:20
Ted sem ho v posledni dobe rezebiral 2x a pokazde byl znak jinej..Jeden měl šroubek, tam není co řešit. Druhej byl přilepenej natvrdo, zkoušel sem s tím otáčet protože sem nevěděl jak to tam je ale samozřejmě sem ho ulomil..ale jinak s pruzinou to je to samy..Akorát musíš konec pružinky který je ohnutý o 90° zastrcit na obou stranach do miniaturnich direk v plastu..Nevim jestli je to pochopitelny snad aspon trosku :)
Pastovic
Re: Znak na masce
Příspěvek od Pastovic » 01.11.2011 11:25
Takže pružinu neprovlíkám až ke znaku aby se ho dotýkala?
ObrázekObrázek
vijaCZEk
Re: Znak na masce
Příspěvek od vijaCZEk » 01.11.2011 14:33
Tak jak tak koukam na fotky tak zalezi asi taky jakou mas masku..Ja mel Ghiackou a na masce v tom otvoru kde prostrkujes ten znak je z vnitrku jakoby zarazka nebo dirka, do ktere zastrcis kus trcici pruziny a nahore je to uz jen zabezpeceny budto sroubkem nebo tim plastovym koleckem..
Zpět na „Focus - karoserie 1998 - 2004“
