nesvítí zadní světlo
- driver
potřeboval bych poradit,v elektrice se nevyznám
nesvítí mi pravé zadní světlo,žárovkou to není,takže poslední varianta je že nejde do žárovky štáva.
můžu natáhnout kabel od druhého světla at nemusím natahovat někde od předku auta
díky za rady
díky za rady
- Zakus
- Skubi
jj prvně projet kontakty, a propo, jak jsi zjistil, že to není v žárovce? někdy totiž je vlákno o.k., ale k přerušení dojde v patici, kde není vidět
( ale určitě jsi zkoušel druhou žárovku
- pelen
Re: nesvítí zadní světlo
Podle schematu, jsou leve a prave koncove svetlo na jednu pojistku. Pokud ti leve sviti, tak pojistka bude O.K. Prava zarovka je dobra, tu jsi zkousel, dival ses na vlakno nebo jsi zkusil nahradni? Take by mohlo byt chybne uzemneni. Mas alespon obycejnou zarovkovou zkousecku?driver píše:potřeboval bych poradit,v elektrice se nevyznám
díky za rady
- driver
- driver
- pelen
Jen vycisteni pojistkove skrinky a kontakty u pojistek, to se mi nezda. Pokud ti koncova svitila jen pri seslapnuti brzdy, tak bych to hledal v chybnem uzemneni. Pokud jsi ovsem nezamenil koncove a brzdove svetlo, je to jedna dvouvlaknova zarovka.driver píše:tak už je to v pohodě už sem si nevěděl rady a zajel sem do elektroservisu,velice vstřícní vzali mě hned,za hodinu to bylo hotové.
Bylo to v pojistkové skříni,vyčistily to vyměnily všechny pojistky a pohoda.
jinak díky za rady
- driver
než sem auto předal tak se na to mechanik díval jestli to nebude nějaká prkotina,světlo rozdělal,odskoušel žárovku,pak šel do pojistek a tam našel odpálenou pojistku zkusil ji vyměnit a shořela zase i z druhou na světla.takže mě nešli světla ani přední ani zadní
říkal že to bude v pojistkové skříni,že to tam musím nechat,pak jsem se ptal co tomu bylo,říkal že pročistil pojistkovou skřín všechno to proměřil a pohoda.
- Jasio
- driver
- Ahmed
- Jasio
- gu-staff
- FOCKI
