Po nastartování bliká kontrolka imobilizéru
aTom135
Poslední dobou se mi občas stává, že po nastartování, místo aby kontrolka imobilizéru zhasla, rozbliká se a rychle bliká. Zkoušel jsem s autem jet i s blikající kontrolkou imobilizéru a vše ok. Ale ta kontrolka je tak otravná, že jsem to po 100 metrech vzdal. Pomůže vypnout zapalování a znovu nastartovat, někdy nutno i vícekrát, protože kontrolka imobilizéru se občas rozbliká znovu... Nevím, v čem může být problém. Pokud by imobilizér nerozeznal klíč, nenechal by mě vůbec nastartovat... Má někdo tušení, co to může být? Díky.
Update:
Zkousel jsem používat druhý klíč, ale dělá to s ním také.
Dnes mi to udělalo zase. Vypnul jsem motor a znovu nastartoval, ale kontrolka zase blikala. Tak jsem znovu vypnul a znovu nastartoval a zase blikala. Tak jsem se nasral a jel. Kontrolka blikala rychle, pak zvolnila a po 5 minutach přestala blikat úplně, jakoby se nic nedělo. Fakt jsem z toho jelen:o(
Nikdo netuší, čím to může být? Auto jede jinak bez problémů ...
Update:
_________________
Ford Focus II kombi, 2.0 TDCi 100kW, r.v.2005
houmr.85
Re: Po nastartování bliká kontrolka imobilizéru
Čau, to samé se mi stalo taky už dvakrát. Nepřišel jsi na něco? Díky Martin
Ford Focus, 1,8TDDI, r.v.1999
zirafak
Nespravne nacitany kluc k vozidlu
- pelen
To se muze myslim stat, kdyz po zasunuti a prepnuti do prvni polohy rychle startujete a klic se nestaci poradne nacist.
KUTY
pelen: suhlas, ja ked sa splasim a startujem cim skor, motor sice bezi ale imobilizer svieti resp. blika...takze chill out
aTom135
Vždy startuju až po té, co mi zhasnou kontrolky tzn tak po 5sekundach po zasunutí a otočení klíčku... Takže rychlým startováním to určitě není. Děla mi to občas i teď, když je venku už poměrně teplo (myslel jsem, že by to mohlo souviset se zimou). Ale vše funguje jak má, pouze kontrolka imobilizeru chvíli blika rychle, pak zpomalí a pak přestane:o/
_________________
markesbk
dnes sa mi stalo presne to iste, po nastartovani (nie rychly start) blikal imobilizer, potom blikanie bolo pomalsie az zhaslo...niekto nejake nove informacie ohladom toho? inak startovanie bolo tazsie, vonku je chladnejsie, stiahlo mi dost prud, cize slaba bateria asi...ja len ci to nema nejaky suvis...lebo ten start bol fakt blby
- JOU S
Tak mě se děje to samý.
Po horším startu se rozbliká kontrolka imobilizéru a bliká rychle a pak pomaleji až přestane úplně blikat. Pomohlo zhasnout motor a znovu nažhavit a nastartovat. Jenže dneska ne. Ani po druhém nastartování nepřestala blikat, až po nějaké době, když se motor na volnoběh ohřál.
Je fakt že baterku mám slabší. Občas mi po nastartování tikají budíky a občas se mi vynuluje počítač se spotřebou. Ale startuje pořát dobře.
Naposledy upravil(a) JOU S dne 14.01.2014 21:52, celkem upraveno 1 x.
Je: Ford Focus II 2.0 tdci Ghia r.v. 2005 (muj)
Je: Ford Focus II 1,6 16V Trend r.v. 2006 (partnerky)
Byl: Subaru Legacy 2.5 r.v. 1999 (prodáno)
Byl: Ford Focus 1.4 r.v. 1999
To si myslim ze by mohla delat baterka
dela mi to taky - nejprve to delalo jen obcas a ted uz pokazde
baterka ma 12,4V a je nova ... chyba pouze v budikach: U1900
nekdo nejaky novy poznatek?
- JOU S
Koupil jsem novou baterku (Vart Silver line) a už nebliká.
Problém odstraněn.
Problém odstraněn.
- lucky.jack
Zaqik: Nemuze to byt tim silnejsim alternatorem nebo nastavenim hodnot pres elmconfig?
bude to delat, kdyz nastartuju pres kabely?
nebo tu ted mam navic nejake budiky, tak zkusim jine ... ale mam za sebou 500km ve dvou kusech a stejne blika ... nebo moje budiky do jineho auta (PUJCIT!) ...
zkusim to napeti ... zatim diky
- viduka55
Mozna bych zkusil silnejsi baterii
60Ah na benzinaka mi prijde (dost) akorat
